DMP 70ccm keine Leistung
Hallo zusammen, ich habe an meinem Supermaxi Puch einen 70ccm DMP Rennsatz, doch es hat einfach keine Kraft und fährt nur etwa 48Km/H. Ich habe folgendes Setup:
70ccm DMP Zylinder inkl. Kopf
15er Bing Vergaser( Düse:76)
Schaumstofffilter
3Backen Kupplung
28mm Tecno auspuff
14*45 Übersetzung
Ich werde noch eine 72er Düse und einen TecnoBos Auspuff montieren.
Der Zylinder ist noch nicht eingefahren, trotzdem erbringt er nicht die gewünschte Leistung. Mein Kollege hat genau das gleiche Set-up nur einen Airsal 70ccm und eine 28mm Ziggare, doch er hat viel mehr Power. Woran kann das liegen?
Danke im Voraus
Schaumstofffilter
3Backen Kupplung
28mm Tecno auspuff
14*45 Übersetzung
Danke im Voraus
Re: DMP 70ccm keine Leistung
Zündung richtig eingestellt?
Vor dem tuning war sie richtig, muss man Sie neu einstellen mit dem neuen Zylinder?
Ein bisschen könnte es doch auch am Ansaugstutzen liegen.
Hast du noch den Ori drauf?
sclfan
Alpina ML Sachs 503
*41mm Zylinder geportet*
*15 mm Bing*
*Florett Auspuff*
60km/h laut Polizei
sclfan
Alpina ML Sachs 503
*15 mm Bing*
*Florett Auspuff*
60km/h laut Polizei
Hast du die Überströmer dem neuen Zylinder auch angepasst?
Ansaugstutzen ist neu, ich habe das E50 Gehäuse mit den grossen Überströmern
Die Düse ist wahrscheinlich zu gross oder? Probier mal eine 70er oder 68er.
Wie ist die Düsennadel eingestellt?
Zündung sicher gut?
Und kauf doch auch eine Zigarre, ist wahrscheinlich die beste Auspuffanlage für den Alltag
Zündung sicher gut?
