Sachs Pony 503 GTX mit Kat
VogteTui
Beitrag von VogteTui » Mo 31. Jan 2011, 19:53
ICh brauche eure Hilfe da ich nicht mehr weiter weiss bzw. weiter vorschläge suche um mein Mofa zu frisieren
bis jetzt habe ich ein ca. 5mm hohes kolbenfenster mit einlassbreite --> hat aber praktisch nix gebracht
zylinderkopf abgenommen bis die rille nich mer sichtbar war wo der dichtungsring reinkommt
am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
Einlass ein wenig aufgetan und auslass ebenfalls
freue mich schon auf eure Meldungen :)
Re: Sachs Pony 503 GTX mit Kat
Beitrag von Bikeman » Mo 31. Jan 2011, 20:03
VogteTui hat geschrieben: am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
zusammen mit ner 2mm Hubplatte..? Sonst guckt ja der Kolben oben raus..
VogteTui
Beitrag von VogteTui » Mo 31. Jan 2011, 20:05
Bikeman hat geschrieben:
nein nein ohne denn beim Pony ist es so dass der zylinder einen sehr grossen brennraum hatte
der kolben ist nei ganz nache oben gekommen
bis der kolben raus gekommen wäre hätten noch ca. 3- 3.5 mm gefehlt :S
Beitrag von Bikeman » Mo 31. Jan 2011, 20:09
yähso... bin grad etwas erschrocken... deinen Motor kenn ich nicht.. .. aber mach nen anderen Auspuff dran => viewtopic.php?f=2&t=6364" onclick="window.open(this.href);return false;
VogteTui
Beitrag von VogteTui » Mo 31. Jan 2011, 20:17
jedoch habe ich vergessen zu erwähnen dass ich den zylinder mit dichtungen aufgehockt habe da ich ein bisschen zu viel abgeplant habe :S aber nur ein paar Zehntel
VogteTui
Beitrag von VogteTui » Mo 31. Jan 2011, 20:18
Ich habe den Kat nicht mehr dran
Ist nach einem unfall kaputt gegangen xD
