Sachs 503 Breiwand kat frisieren
- User
Hallo habe ein Sachs Hercules 632 luxe kat was könnte ich machen das es so um die 45 läuft und gut kraft hat
Re: Sachs 503 Breiwand kat frisieren
2-3 zylinderfussdichtungen unterlegen, am zylinderfuss und kopf material wegnehmen, also die verdichtung erhöhen und aufhöcken
- User
ok danke vielmals das wert ich machen
Hab nur noch eine frage du hast ja gesagt das mann beim zylinderfuss material wegnehmen soll wie geht das genau? Das mit dem zylinderkopf habe ich verstanden etwa 1mm wegschleifen oder wieviel muss ich wegnehmen?
- King of Street
Wechsle den kat auspuff gegen ein nicht-kat- breitwandauspuff, bringt ca. + 5kmh, einlass mit kolbenfenster, auslass, kopf planen, lufi bearbeiten, düse anpassen
Dann läuft es wie sau.
ja beim zylinderkopf würde ich so 1mm. und du musst oben beim zylinderfuss, also nicht bei dem teil der ins gehäuse kommt, auch material wegnehmen. beim zylinderfuss musst du soviel material wegnehmen, wie du dichtungen unterlegt hast. und ja den auspuff würde ich auch wechseln, der kat auspuff nimmt recht leistung. aber der auspuff vom anderen breitwand passt nicht an deinen kat!
- User
Danke das wert ich machen
Der auspuff habe ich schon gewechselt und der vergaser ist auf 12,5mm aufgebohrt düse ist eine 52 drin
Zylinder weiss ich nicht.
Habe gehört das wenn mann ein kolbenfenster schleift das die kupplung darunter leidet und er dann nicht mehr schaltet bei meinem kollegen war es jedenfalls so er kann nur noch mit dem starterhebel anfahren. Was kann mann da machen?
also mein kollege fährt nun schon 4 monate so rum..nur mit handtuning sollte es der kupplung nicht so zusetzen, eher wenn du einen rennsatz montiert hast
- King of Street
Auspuff passt, wenn du es nicht glaubst kannst du in meinem projekte threat schauen.
Kupplung geht relativ schnell kaputt, ich habe in einem jahr 2 motoren verrucht, beim jetztigen gehts auch nicht mehr lange![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ist aber noch geil, wenn man im 1 gang voll hochtourig fahren kann.
ja du hast einfach das flammenrohr abgehauen oder? der flanch vom kat passt ja eben nicht an den normalen breitwand
- King of Street
Nein flansch passt genau, schalldämpfer ist von einem hg.
Einzig die hintere halterung musst du anpassen.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx das passt.
hast du wirklich den kat zylinder dran??
- User
Ja ich habe das Flammenrohr vom Katauspuff der der dran war abgeschnitten und ein 28mm rohr rangeschweisst das es auf den alten 28 mm topf passte.
Ich glaube es ist ein kat weil die alten Breitwand mofas haben keinen Katvergaser sondern ein 12er bing und ich habe einen katvergaser dran.
Habe noch eine frage wie meinst du das mit der hinteren halterung die am rahmen oder am topf? Und das flammenrohr von cycle-tech muss ich dort nichts biegen oder krümmen?
Lauper95
Lauper95
- King of Street
Ja habe ein kat, sonst hätte ich nicht ori kat gaser und auspuff.
Schau meine bilder an, einfach weiter oben ein loch bohren
- User
Du hast ein kat ist bei dir den kein Breitwandauspuff dran du hast ja gesagt das der bei mir passt.
Und welche düse muss ich nehmen werde das flammenrohr nächstens bestellen muss ich das reduzierstück beim lufi auch noch wegnehmen oder wie?
Lauper95
Lauper95
Also ich habe mein Pony frisiert
50km/h hat er bestimmt
zylinderkopf abgenommen und beim zylinderfuss auch damit der klben auch ganz nach oben kommt
ein und auslass ufgetan und kolbenfenster
kolbenfenster kann ich nicht genau sagen ob es was gebracht hat
nun habe ich eine 58er düse drin habe auch kat bing vergaser dran
und den Nicht-Kat-auspuff kriegtman nie ohne technische veränderung auf den kat zylinder
- User
Habe ein problem habe diesen Britwandauspuff auf scooterrama bestellt wo du gesagt hast der passt mann müsse nur ein loch bohren.Geht aber nicht weil es eine extreme biegung braucht wenn ich nufr den flanch hinhalte ist der auspuff am Boden.Was soll ich machen? kann alles wieder retur chicken.
Gruss Cédric
Gruss Cédric
