Cilo mit Beta motor Tunen
Habe vom kolege der jetzt Auto fährt ein Cilo mit Beta motor bekomen ist nicht mehr das schönste wollte es jetzt Schneller machen und auch mehr Kraft muss ich da was beachten der einlas ist ja nicht beim Zilinder und könnte ich dort einen puch Rennauspuff ranmachen pasen die?
Re: Cilo mit Beta motor Tunen
Puch Auspuffe passen nur mit Anpassungen, da der Lochabstand am Auslass anders ist und der Auspuff bei den Cilos auf der anderen Seite ist.
Gibt aber nen Sito extra für Cilo.
Zudem kannst du den Auslass und die ÜS bearbeiten und den Kopf planen. Ein 14/9 Dell'Orto ist auch sehr wirkungsvoll, falls du einen passenden Stutzen brauchst --> melden.
von wo bekomme ich denn auspuff und mit was bearbeitet man eigentlich die überströmer?
Bekommst du z.B. bei Cycle-Tech oder Scootertuning. Einfach "Sito Cilo" oder so eingeben, dann sollte er gleich kommen.
der ist mir gerade etwas zu teuer habe mir gedacht wil im gesamten etwa so 120.- ausgeben für alles und bringt man einen Puch auspuff dran oder soll ich das gar nicht ausprobieren wie funktioniert das mit den überströmer vergrössern ?
16er SHA oder 14/9er auf 14/12 aufbohren
zyli 3mm hubplatte und zylinder abdrehen
auslass leicht vergrössern
sito pot
zündung einstellen
dann sollte der 50+ locker erreichen mit monster kraft. hatte selbst so nen motor genau gleich getunt
sito pot
zündung einstellen
werde ich mal machen bis auf die hubplatte da ich den zylinder nicht abdrehen kann werde ich später fileicht mal machen besten dank
