Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
- hobbyfahrer
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Düsenfrage/grösse:
57cc hubraum
14er Bing Kat Gaser ohne gemischeinstellschraube
kartluftfilter von Motoforce
65?
70?
75?
Lg Hobbyfahrer
57cc hubraum
65?
70?
75?
Lg Hobbyfahrer
Bleifuss ade...
60-65
Habe jetzt in meinen Ori Gaser mit ori Setup ne 48 Düse drinn.
Läuft gut. Geradeaus...(36+)
Und wenn es nur ein bisschen nach unten geht Beschleunigt er unheimlich!
Aber rauf ist halt nichts
Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Kann irgendwas passieren?
Ich meine dass er zu fett/mager läuft.
Oder was anderes Technisches`?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
wahrscheinlich zu mager...
Und was kann ich dagegen machen?
Gruss Luca
Grössere Düse
Ausser Grössere Düse?Greenhorn hat geschrieben:Grössere Düse
Braucht man um die ZK rauszuschrauben so ein speziall Werkzeug?
Gruss Luca
Du bist wohl nicht so der Praktiker ???
Du brauchst nen Kerzenschlüssel...
Nadel verstellen, aber das ist eher nur feinabstimmungAlpaSBO121212 hat geschrieben:Ausser Grössere Düse?Greenhorn hat geschrieben:Grössere Düse
wäre für dich glaub eh zu schwierig nach dieser frage
Beantworte einfach meine Frage.
Wie ich es mach und ob ich es schaff ist mir überlassen..
Gruss Luca
Denk doch mal logisch nach, willst doch immer alles wissen..
Zu mager = zu viel Luft
Alsooooooo: grössere Düse, oder weniger Luft durch z.B. Luftfiltereinlass verengen. Macht man aber nicht, deshalb Düse.
Habe ja keinenPony_503_GT hat geschrieben:Du bist wohl nicht so der Praktiker ???
Von wo soll ich so einen haben?!
@Töffli-freak jetzt habe ich extra ne kleinere düse gekauft damit es ein bisschen schnellder fährt.
Aber muss ja nicht sein dass es zu mager läuft.?
Gruss Luca
Kerzenschlüssel sollte es in jedem Baumarkt geben. Nimm am besten eine Nuss für die Ratsche. Gibt übrigens Verschiedene Grössen, nimm also ne Mofakerze mit zum schauen, dass du den richtigen nimmst.
Hast du denn jetzt die Düse eingebaut? Falls ja, dann ist logisch, dass es noch schlechter läuft. Unser Tipp war zu mager --> grössere Düse.
Schau dir drum mal das Kerzenbild an, dann ists schon viel einfacher. Kann natürlich auch ein anderes Problem als zu mager sein, aber ist am naheliegensten.
Also ich hatte anfangs ne 52 drinn lief 29.
Jett habe ich den 48 drinn und läuft 36+
Nur bergauf läufts halt nicht mehr ganz so "gut".
Ok werde mir mal so ne Kerzenschlüsselnuss besorgen.
Danke
Habe ja eig. kein Problem.
WOLLTE NUR WISSEN OB ES SCHÄDLICH IST
Danke
Gruss Luca
es muss eben nicht nur die Zusammensetzung, sondern auch die Menge des Gemisches stimmen .. mit der 52er war wahrscheinlich etwas zu fett.. und jetzt mit der 48er stimmt zwar die Mischung besser, aber du hast nun vielleicht zu wenig.. anstelle von ner 52er auf 48 zu wexeln kannst du auch versuchen die 52er drin zu lassen und mehr Luft zu geben.. sprich den Lufi etwas aufzumachen
Jap ist defintiv schädlich. Mager und Fett kann zum Motorschaden führen.. bei zu Fett brauchts einfach mehr.
Versuch demfall mal ne 49er und ne 50er Düse.
zu fett führt zu motorschäden???
ne, das verstopft dir nur den auspuff...
zu mager hingegen bedeutet zu wenig schmierung... das mag keiner.
Zu mager = zu wenig Öl & zu wenig Benzin --> schlechtere Schmierung, weniger innere Kühlung
Zu fett = zu viel Öl & zu viel Benzin --> Schmierfilm wird abgewaschen
aber doch nicht bei einer Gemischschmierung...
Was sollte denn so anders sein von ner Gemischschmierung zu ner anderen..?
