Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Dann hast du Glück gehabt bzw. er, dann kann er auch nen Maxi Vergaser ranmachen und die hats wie Sand am Meer.
lieber sachs sre, sonst scheisst dich die standgasschraube immer an ^^
Ok köntest du mir einen link von einem pasendem schicken.
Frage über die Anschlüsse und Schrauben eines Bing Vergasers: 1/18/13 30
links Standgas und rechts? Gemischeinstellschraube?
und diese Schraube links?, Rechts ist der Benzinanschluss
die schraube mit der feder ist sicher die standgasschraube.
die auf dem zweiten bild ist wahrscheinlich die gemischeinstellschraube, die ist bei meinem dellorto am gleichen ort und sieht etwa so aus.
die andere vielleicht ein ehemaliger ölanschluss wo eine schraube reingedreht wurde (sofern das geht) ?
push!
Edit:
erst 2 tage
sry
Edit:
erst 2 tage
sry
was siehst du wenn du die schraube neben der standgasschraube rausdrehst ?
habe es jetzt geckeckt
da alles so verkalkt war habe ich zuerst nicht gesehen dass die goldige schraube die nebendüse ist
das andere wird dann logischerweise die gemischeinstellschraube sein
Hallo ich habe eine Frage und zwar brauche ich einen Vergaser der meinen Pony GTX Beta 521 stärker macht und auch so 3-10Km/h schneller. Es sollte einen Stutzen dazu geben und einen Luftfilter.
PS:ich habe etwar 100-170 Fr. zur Verfügung.
danke für antworten und Links.
Hast du noch den Ori Kat Auspuff ? Wen ja würde ich zuerst den wechseln.
Nein ich habe eine Kat. Imitat und einen neuen Sito gekauft.
Luca.F hat geschrieben:Nein ich habe einen Kat. Imitat und einen neuen Sito gekauft.
Musst nicht innerhalb 7 Minuten eine neue Antwort erwarten
Also der Kat Imitat Pot hat keinen KAt? Wenn er einen hat montier den mal.
Oder gleich den Sito, den hast du ja auch oder?
Entschuldige für die Doppel Nachticht wolte einen rechtschreibe Fehler beheben und bin auf Zitiren gekommen.
Und ja den Sito habe ich auch neu gekauft von scootertuning.
Zuletzt geändert von Luca.F am Fr 27. Jan 2012, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Vl. hilft dir das: viewtopic.php?f=63&t=13758" onclick="window.open(this.href);return false;
ISt zwar für die Puch KAt Modelle aber Kat ist Kat.
Gut, dann mach mal den Sito dran das macht schon viel aus.
Den habe ich dran aber er zieht erst ab 25Km/h und im 1Gang und dazwischen hat er einfach keine kraft. Und da ich auf nem Berg wohne Brauche ich etwas mehr Kraft.
das ist wegen dem rückstau den du beim kat eben hast und beim sito nicht
Ok Also um auf meine ursprüngliche Frage zurück zu kommen ob es einen Vergasser gibt der meinen Pony GTX Beta 521 stärker macht und auch so 3-10Km/h schneller und es sollte einen Stutzen dazu geben mit passendem Luftfilter.
Danke schon
Mahl für Antworten
Halllllllllllllllllllllo ist hir jemand
Ich warte jetzt schon 5Tage auf eine Antwort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke schon
Mahl für Antworten
Zuletzt geändert von Luca.F am Fr 23. Mär 2012, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
