ich wollte mal wissen wer alles das KOLBENFENSTER gut findet
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: ich wollte mal wissen wer alles das KOLBENFENSTER gut findet
durch die materialwegnahme am kolben wird der kolben "instabil", aber beim normalen fenster ist die gefahr minimal
Das Teil hat keinen Rost, das nennt man Patina![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
- king of sachs
widiwid hat geschrieben:Ein Fenster ist viel Gefährlicher als die Plombe ziehen. Es führt viel schneller zu Klemmern also pass auf damit. Ich mache alles ausser Fenstern und hatte noch nuie Probleme.
nun ich habe die blome auch draussen und natürlich noch den einlass aufgeschlifffen aber wenn ich den auslass noch grooss mache geht es erst recht abb auch berg auf
also so zum Thema Fenster und Standgas. Wenn der Motor richtig warm ist säuft das Mofa vielfach ab weil dann das Standgas zu niedrig ist. Beim Geschaltenen ist es kein Problem einfach Standgas höhermachen und das Problem ist weg. Bei einem Automaten ist es nicht so einfach denn wenn man das Standgas höher stellt, denn nur ein bisschen reicht vielfach nicht aus, ist das Standgas sehr hoch und dann beginnt einfach die Kupplung zu ziehen und schleift dann die ganze Zeit im Stand. Also bei Automaten besser einen grösseren Auspuff machen.
MHR
Derbi is best
Derbi is best
Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
Danke Leute
Nothing beats an Astronaut
- king of sachs
COD_CJ_ hat geschrieben:Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
also beim hg bring es gewschwindigkeit aber wenn du die blombe ziehs und noch aufschleiffst dan geht es recht ab undn wenn du dann noch den auslass auf die SEITE aufschleift dann hastu auch sehr kraft im 2 gang
kann ich das auch beim automat??(will mein HG ori lassen!)king of sachs hat geschrieben:COD_CJ_ hat geschrieben:Ok, d.h. es bringt ein bisschen Kraft und Anzug oder habe ich das falsch verstanden???
Danke Leute
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Also ein fenster bringt keine Kraft sondert bringt eher weniger. Bei einem Automaten am besten 28er Auspuff und Plombe ziehen für den Anfang. Danach ev Ansaug Lufti und Vergaser und Überströmer.
MHR
Derbi is best
Derbi is best
Also, ich habe die Plombe draussen, 64er Düse 12er Bing, Ass aufgebohrt, Gehäuse ist ausgeschliffen, Auslass, einlass, 28 Auspuff, weit nach vorne geschoben, 18er Ritzel, ca.36er Zankranz, Kolben ein bisschen bearbeitet!Anzug ist derb, besser als der kolleg mit nem 38er satz! 43km/h aber vergaser noch nicht gut eingestellt!widiwid hat geschrieben:Also ein fenster bringt keine Kraft sondert bringt eher weniger. Bei einem Automaten am besten 28er Auspuff und Plombe ziehen für den Anfang. Danach ev Ansaug Lufti und Vergaser und Überströmer.
Danke erstmal
also mein sachs 503 hg läuft nur mit plomge gezogen, Überströmer bearbeitet und Lufti gemacht schon 45. Was hast du denn? Maxi?
MHR
Derbi is best
Derbi is best
Nein Sachs 503 Automat 2 Gang 632 Luxe!widiwid hat geschrieben:also mein sachs 503 hg läuft nur mit plomge gezogen, Überströmer bearbeitet und Lufti gemacht schon 45. Was hast du denn? Maxi?
Die Automaten haben sowieso höhere Gänge, ausser bei meinem DKW HG, der kreischt schon ab 40!
- king of sachs
ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
weil mein kollege hat das selbe auch beim sachs automat gemacht aber er hat nur ein kolbenfenster gemacht also ich kann nur sagen dass der motor jetzt am arsch ist weill der kolben hat angefangen zu nageln und der motor überdreht grausam und hatt keine kraft mehr
Ich Persönlich stehe nicht auf das zeugs "Feinmechanik" Weil, es ist jah ganz ok wenn man es kann. Aber nur der kleinste Fehler und du Kannst deinen Kolben, Zylinder etc. Weg Schmeissen.
![Bild](http://www.lili-und-lu.de/Grafiken/lu-unterschrift.gif)
Ich hab ein ori Sachs topf mit 28 flammenrohr.king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
WAs ist ein 3er Böggli??meinst du ein rennpot??
(Das Mofa ist für die Strasse.)
- kolbenfresser
- Mofagott
18mm = 1er bögliCOD_CJ_ hat geschrieben:Ich hab ein ori Sachs topf mit 28 flammenrohr.king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
22mm=2er bögli
28mm=3er bögli
Hahaha
gruess
gruess
Ok, danke.kolbenfresser hat geschrieben:18mm = 1er bögliCOD_CJ_ hat geschrieben:Ich hab ein ori Sachs topf mit 28 flammenrohr.king of sachs hat geschrieben:ja mach mal vergaser richtig einstellen und ein 28er auspuff (3er böggli) kaufen bannschaust mahl
22mm=2er bögli
28mm=3er bögli
- king of sachs
xshishax1 hat geschrieben:Ich Persönlich stehe nicht auf das zeugs "Feinmechanik" Weil, es ist jah ganz ok wenn man es kann. Aber nur der kleinste Fehler und du Kannst deinen Kolben, Zylinder etc. Weg Schmeissen.
wieso FEINMECHANIK????
- Fresh_Racer
also mein Maxi lief mit 2er bögli und kolbenfenster ca. 45 und recht kraft (Hang mit ca. 30% Steigung [vergl. Aargauerstalden in Bern] lief es auch ca. 30)
(es lief ori schon ca. 38)
Tuning isn't a crime!!!
- king of sachs
Fresh_Racer hat geschrieben:also mein Maxi lief mit 2er bögli und kolbenfenster ca. 45 und recht kraft (Hang mit ca. 30% Steigung [vergl. Aargauerstalden in Bern] lief es auch ca. 30)
auslass hast du nichts gemacht
- User
Es gibt kein gut oder schlecht!
es gibt Setups da passt es und Setups da passt es nicht!
Bin MM-Racing!
Habe mein Pw. vergessen, also neuer Account!
- king of sachs
ja genau mein erstes sachs da konnte ich alles machen vom kolbenfenster bis zilinder bearbeiten es ist nicht schneller als 40kmh gekommen.
