Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
- sachs_502
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
hmm, aso meine feststellung ist beim phbg das man die nebendüse auf 48 verkleinern muss dann kan man etwa 2nummern mit de rhd rauf...
hab bei meinem beta motor 3mm hubplatte roller auspuff und 19er phbg (hat ori GME) im vergaser eine 95er düse und der motor läuft mit choque besser als ohne???? ich versteh das nicht mehr , muss ich da etwa noch grösser mit der düse??
- -PUCH VELUX X30-
Chegge den Choke vom PHBG nicht. Wenn er oben ist säuft er mehr Luft oder weniger?
- Mogly69
- Mofafreak
Wenn er gezogen ist, zieht er über die Chokedüse zusätzlich noch Benzin.
- -PUCH VELUX X30-
ja du siehst ja wen du beim phbg in den luffttrichter siest auf der seite wo der chogge ist noch ein durchgang....
wen du jetzt den chogge ziehst dan saugt zusätzlich noch durch diesen kanal lufft an... dadurch wird dan dort mithilfe einer düse noch benzin angezogen...=)
ist einfach im grossen und ganzen...
aber noch mal zu meiner frage...wer kan sagen für was die nebendüse ist???den die choggdüse ist ja auch wieder etwas anderes?????
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
hi zusammen
habe mal eine frage.
also hier mal mein setup:
15/15 vergaser
pilzlufti
12,5mm ass aufgebohrt
24mm flammenrohr
schalldämpfer 28mm
es läuft momentan so um die 40-45km/h
ori läuft es etwa 30-35
es ist ein sachs 503 pony gta breitwand
jetzt meine frage:
Will mir bei ct einen passenden ass für den 15/15 vergaser kaufen.
wäre dieser passend?
was meint ihr?
mfg
15/15 vergaser
pilzlufti
24mm flammenrohr
schalldämpfer 28mm
jetzt meine frage:
was meint ihr?
mfg
hei zeme
immer wenn ich au reserve gehe, rünnt der vergaser...kann das am schwimmer liegen, das er nicht richtig sitzt??
- Jery2000
Schau mal beim Schwimemr, da hat es so ein Stäbli. Schau das es in der mitte ist, wenn es auf der Seite ist überläuft er dir.
merci...rünnt nix mehr!
was für ein 15 m,m ass würde auf ein pony 503 gtx(vergasser auf der rechten seite)passen??
- Jery2000
Wenn es nochmal rünnt, stäbchen ein wenig verbiegen. (Kleiner Tipp am rande)mapemape hat geschrieben:merci...rünnt nix mehr!
- Velux Racer
ist das eine steldüse von einem Sachs?
http://picasaweb.google.de/dmattle94/St ... ZC47JuGcA#
Wenn ja was bekomme ich ca dafür?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Velux Racer
?Velux Racer hat geschrieben:ist das eine steldüse von einem Sachs?
Greeze Velux Racer
- Velux Racer
Weiss das den wirklich niemand?Velux Racer hat geschrieben:?Velux Racer hat geschrieben:ist das eine steldüse von einem Sachs?
Greeze Velux Racer
- sachs_502
ja ist von nem 502er so wie ich das sehe ist das ne originale, also kannst du locker 50-100 verlangen
giebt es eine Ansaugstutze die an einen breitwandzilynder passt ausser diese http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 583143974/ ?
jo gibt es aber sieht nicht ori aus und mann muss kührippen wegflexen
- User
Re:
NoFx hat geschrieben:Kann schon sein dass du schneller bist aber das Mofa wird mit diesem Setup völlig überfettet laufen! Du bist auch nur schneller da du den Luftfilter umgestaltet dass mehr luft rein kommt. Ich fahre eine 66 Düse bei einem Speed Engine Gehäuse und 75ccm Zylinder und Rennwelle.omar_aa hat geschrieben: Ebben nicht...weil du ein Sibchen dran hast.
Ohne Luftfilter bist du viel schneller mit einer 66er Düse.
Probiers mal so!
Gruss omar_aa
@Cedi: Das Zauberwort heisst abstimmen - jeder Motor ist anders. Du kannst unmöglich sagen diese Düse ist für das perfekt, diese für dieses Setup usw.[/b]
he hab da eine frage
was für eine düsse zirka werde ich benötigen für einen
15/15 Vergaser
45mm Athena
28 mm ausspuff zigarre
15mm ass
3 backenkupplung ???? mit ori luftfilter ?? ha jetzt 70 drin aber er läuft beschissen ist das normal das ich noch grösser brauche so 70-82 probier ich mah aber stimmt da etwas vil. nicht das ich so grosse benötige ?
würde mich sehr freuen über antworten danke :;-)
Gruss David
- User
15/15 Vergaser
45mm Athena
15mm ass
3 backenkupplung . mit ori lufi aber hab jetzt schon eine 70 düsse drin probier mahl 70-82 aus aber ist das normal das ich so hohe düssen benötige ?
Gruss David
15/15 Vergaser
45mm Athena
15mm ass
Gruss David
