Polini Motori
Polini Motori
So liebe Foris .
Der kleine Ficker läuft ganz schön
Ein kleines Video meiner Seite wie ein Mofa laufen sollte, bin echt Zufrieden mit der Maschiene
Anregungen und verbesserungen jeder Zeit wilkommen
Beste Grüsse Locccco
Re: Polini Motori
An die Profis ich habe ein Problem mit meiner Scheibenbremse Habe verschiedene Adapter Platten bestellt.Doch leider passt keine.Wer kennt sich damit aus und könnte mir helfen?
Re: Polini Motori
Mach mal ein Bild von der Seite damit man auch sieht was du hast. Gibt da einige systeme.
Sonst halt selbst bauen... ABE juckt bei nem Renntöffli auch keinen mehr und nachbau haben das auch nicht
Re: Polini Motori
Ein guter Freund hatt mir für eine Kieste Bier alles montiert
- IMG-20210916-WA0011.jpeg (1.4 MiB) 4413 mal betrachtet
Re: Polini Motori
So meine Lieben
Das Mofa ist abgestimmt und läuft brachial,besser als gedacht.Scheibenbremse mit Gabelstabilisator auch Top.
Nun, habe ich hinten Stossdämpfer von Yss verbaut,die Schwinge ist verstärkt und macht Ihre Arbeit.Aber leider schwabelt es mir zu fest mit Stossdämpfer
Ich denke verschteiffen mit 4-6 Kannt Stahl/Profil.
Was meint Ihr so dazu auch andere Ideeen Anregungen herzlich Wilkommen
Grüessli
Grüessli
- Töfli buäb
Re: Polini Motori
Hallo locco verbau doch sowas dan siehst trotzdem noch gut aus
https://www.mofakult.ch/swiing-lochstre ... s-nl-chrom
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
Re: Polini Motori
....kenne Puch nicht so genau, aber haben die nicht z.T. Gummilager an der Schwinge Aufnahme? Sind die Stossfämpfer für die Leistung und Gewicht gedacht, oder einfach nur schön?
Re: Polini Motori
Kann ich nicht verbauen wäre zu schwach wie die Stossdämpfer.Töfli buäb hat geschrieben: ↑Mi 6. Okt 2021, 15:44Hallo locco verbau doch sowas dan siehst trotzdem noch gut aus
Re: Polini Motori
Für die Leistung als Verstärkung gedacht
Für ein Originales Mofa sehr gut,aber für mein Mofa zu schwach.Ich denke mit 4-6 Kannt Stahl/Profil verschrauben. Und schauen obs funktioniert
Re: Polini Motori
Kommt schon Leute
Infos oder vorstellungen werden nicht schlecht
Re: Polini Motori
Schwinge das beste ist halt so statt dem Tretwerk durch das Rohr, da die Schwinge durch anzumachen und dann halt gut auf Messing Büchsen lagern... Gäbe glaubs sogar etwas zum Kaufen
Re: Polini Motori
Danke für den Input
Werde schauen ob das was wäre für mich.
Re: Polini Motori
Habe früher Motorrad Dämpfer (Honda 500... verbaut. die halten auch kräftigere Typen aus.
Chris
Chris
Re: Polini Motori
Es geht eher um die Kräfte die sich auf die Schwinge auswirken. Das sogenannte Schwaben nach rechts, oder links, von Stossdämpfern aus.
Re: Polini Motori
Tretlagerachse Schwinge mit hinterer Scheibenbremse ist besellt
Am 6 Januar beginnt der Umbau
Danke für die guten Inputs an Euch.
Re: Polini Motori
Bald sollte die hintere Schwinge, mit Scheibenbremse eintreffen Dann gibts den kompletten Zusammenbau fix FERTIG
Name des Mofas Italkiller
Re: Polini Motori
Bin wieder bei 0. Was für eine Schwinge (Rennschwinge) könnt Ihr empfehlen? Hatte die 4 Kannt in Betrieb, keine Verbesserung. Suche eine Top Schwinge für Rennzwecke. Anbau durch Trettlagerachse am besten. Über gute Inputs würde ich mich freuen
Re: Polini Motori
So Liebe Gemeinschaft, gibt es etwas neues auf dem Markt? Bin immernoch gleich weit, es muss was gutes sein
