Junior 503 HG Kraft
- Trailrunner75
Junior 503 HG Kraft
Ich möchte meinem 503 einwenig mehr Kraft einhauchen.
Zylinder 30km CH12
Mit dem Vmax von 49kmh bin ich zufrieden.
Leichte Bergstrecke mit40kmh
Follgendes wurde schon gemacht.
Kanäle leicht bearbeitet:
Lift 2.5mm
Zylinder abgedreht
Plombe gezogen und sauber gedremelt
QK 0.9mm
Kolbenhemd abgedreht anstatt Kolbenfenster
Kolbenbodenrand ca.1mm abgedreht
Flöte mit 70mm und langem 28mm Flammrohr.
Was meint ihr zu den Steuerzeiten?
Auslass 157
Einlass 130
Strömer 130
Danke für Tipps
Zylinder 30km CH12
Lift 2.5mm
Zylinder abgedreht
QK 0.9mm
Auslass 157
Einlass 130
Strömer 130
Danke für Tipps
- 2016-09-23 17.54.02.jpg (262.4 KiB) 2325 mal betrachtet
Re: Junior 503 HG Kraft
ÜS sind zu hoch >120 würd ich nicht gehen
versuchs mal mit 1,5mm Lift ..
- Trailrunner75
Das kann ich probieren
Ich habe noch einen Ori Kopf wegen der QK
Einlass und Auslass hätten dann noch passende werte?
Meine Hubplatte hat schon 1.5mn
Ich müsste 2 Zylinderfussdichtungen versuchen.
Es gibt ja welche mit 0.3/0.5/und 1mm Dicke.
130 grad überströmer funzt nur effizient mit resopott.... max 120 ist bewährt bei normalen und flötenauspuffen
- Trailrunner75
Werde versuchsweise 2 Dichtungen (5mm und 1mm zusammen 1.5mm Lift) versuchen.
Wenns passt kann ich eine neue Hubplatte mit passender Dicke bestellen.
Bin gespannt aufs Ergebniss
dann hast du etz 1,5mm .. wenigstens nach meiner Terminologie .. ich geb jeweils nur die Dicke des Spacers und der zusätzlichen Dichtung(en) an..
Deine restlichen SZ sollten etwa stimmen.. AS wird auf iw 150 runterkommen, ES etwas rauf.. Passt aber schon, ich habe mit ES 140 gute Erfas gemacht.
Interssant wäre noch ein Portmap, bzw. die Schlitzbreiten
und suscht musst du halt einen Swiing kaufen..
- Trailrunner75
Portmapp folgt
Aluzylinder NÖ NÖ
Soll doch was gescheites werden
Aluzylinder NÖ NÖ
.. ich geh gleich in den Keller.. nach dem gesterigen Kolbenklemmer muss ich n neuen Zylinder machen.. zwei verfeilte habe ich noch.. mal gucken, ob ich einen der beiden retten kann..
Zyli #12 war einer meiner besten Zylinder ... mit 155°/111°/126° hatte er Vmax knapp 60 km/h und Kraft wie'd Sau..
- 14-06-08 Portmap Zylinder 12-1.JPG (193.09 KiB) 2305 mal betrachtet
- Trailrunner75
So das Port Map
- 2016-09-23 20.54.08.jpg (153.4 KiB) 2297 mal betrachtet
sieht nicht schlecht aus, da würde ich vorerst nichts machen dran..
Überströmer sind extrem gross.. hast du die auch bearbeitet? Automaten haben iw 17 x 10 mm
- Trailrunner75
Die Strömer habe ich nur 2mm verbreitert.
Schon mal gut das die anderen Kanäle passen,und auch nach dem senken des Liftes von 2.5mm auf 1.5mm noch passabel sind.
- Trailrunner75
Die ersten Messdaten mit 1.5mm Lift
Qk mit anderem Kopf 1.2mm
Strömer 125
Es 135
As 150
Fährt sich träger.Beschleunigung ab mittlerem Drehzahlbereich deutlich geringer.
Unten rauss keine Kraftzunahme spührbar.
Motor wird auch einiges wärmer
Vmax ist unverändert
Strömer 125
Es 135
As 150
