Mofa Zündapp ZD 30 frisieren
Alex123
Beitrag von Alex123 » Di 24. Mai 2016, 19:19
Hi
Vor ein paar Monaten habe ich mir das Mofa Zündapp ZD 30 für 900 Franken gekauft. Doch auf einer geraden Strecke fährt dieses Mofa nur 30 km/h. Das Mofa ist 100% original, doch damit gebe ich mich aber nicht geschlagen. Ich habe mich entschlossen mein Mofa zu frisieren damit es auf der geraden Strecke ungefähr 50 km/h fährt. Das Problem ist aber nur, dass ich keine Ahnung von diesem Zeug habe. Deshalb frage ich euch was ich für Teile kaufen kann, damit ich schneller fahren kann. Kraft sollte es natürlich auch mehr bekommen.
Eine zusätzliche Frage noch: Müssen die Teile mit denen ich mein Mofa frisiere exakt von der Marke Zündapp sein oder kann es auch z.B Teile von Pony oder was auch immer sein?
Re: Mofa Zündapp ZD 30 frisieren
Beitrag von idontcare » Di 24. Mai 2016, 19:22
Hatte auch mal so ein Gefährt.. Da kannst du nur Handtuning anwenden oder einen Handgeschaltenen Motor eines Bergsteigers montieren ( dann musst du aber das Hinterrad durch ein Rücktrittrad ersetzen)...
Mein ZD30 lief mit offenem Einlass und Auslass und Pilzluftfilter 40 Km/h und hatte extrem Kraft :thumbup
Das Belmondo vom Kollegen mit Bergsteiger Motor läuft ca. 45 -50 Km/h und hat auch extrem viel Kraft :schweiz
Beitrag von Puch Velux » Di 24. Mai 2016, 19:33
Die Puch Zylis passen da gpaubs rauf, dann muss man aber die Kühlrippen kürzen
sachs_walco
Beitrag von sachs_walco » Di 24. Mai 2016, 21:18
Handtuning, gibt keine Tuningzylinder oder sonst was. Wenn du mal irgendwas brauchst hätte ich noch einen kompletten Rahmen mit Räder.
Gruss :hi:
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Mo 5. Sep 2016, 06:20
Du kannst den Auspuff abnehmen und wirst sehen, das der Krümmer sehr lang rein reicht. Damals haben wir den einfach abgesägt, die Hauptdüse gegen eine grössere ausgetauscht und die Zündung etwas früher gestellt.
Mann muss schon ein bisschen rumspielen, aber das ist ja der Spaß.
Zündkerze etwas höheren Wärmewert wechseln, bis die rehbraun bleibt. Manchmal reicht ein Stufe, manche brauchen 2 Stufen höher.
Dann kann man noch das vordere Ritzel eins Ggößer machen, und das hintere mit 32 Zähnen fahren.
Dann kann man noch einen dickeren Vergaser nehmen, Bei Bing gibt es ja alle.
Zum Schluss noch den M50 Zylinder, aber das ist dann schon hart.
Ich hab noch die Ein und Auslasskanäle poliert und vom Kolbenhemd etwas abgefeilt. (Früherer Einlass.)
Beitrag von Puch Velux » Mo 5. Sep 2016, 06:59
Das Ritzel Tuning ist einbischen ein Witz, das mag so lange funktioniere so lange es flach ist, in den Bergen ist das ein witz.
Der rest könnte ganz gut gehen, wobei der Wärmewert der Zündkerze nicht soo wichtig ist, den wechselt man eigentlich nur bei gröberem Tuning.
SRacing
Beitrag von SRacing » Mo 5. Sep 2016, 21:19
Wilfried hat geschrieben:Du kannst den Auspuff abnehmen und wirst sehen, das der Krümmer sehr lang rein reicht. Damals haben wir den einfach abgesägt, die Hauptdüse gegen eine grössere ausgetauscht und die Zündung etwas früher gestellt.
Niemals den Einlasskanal Polieren!
Beitrag von addy33 » Di 6. Sep 2016, 09:21
Einlasskanal polieren ist wirklich quatsch. Gleiche meinung. #haifischhauteffekt
Das andere.... naja... ne grössere düse und dann den motor aufheizen mit ner heissen kerze... naja.... optimal sicher nicht.
und ein grösserer vdrgaser ohne die saugkraft des motors zu erhöhen ist sowiso quatsch.
Er überdreht dann vieleicht auf der geraden etwas, ist aber trotzdem mist.
Das mit dem zylinderwechsel iat die einfachste methode ohne was kaputt zu machen.
Je nach dem wo deine preoritären sind...
Die 3-4 gang zylinder deutscher modelle sollten passen. Dann fährst du, wenn du gut abstimmst, zügig und mit viel kraft herum :thumbup
Han tuning ist die andere methode. Aber hier nichtbzu empfehlen. Es gibt wenige solcher modelle, wenn du n zyli verschleifst, wirds schwierig.
Jedoch ein kolbentuning wäre möglich.
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Di 6. Sep 2016, 13:06
Wieso nicht die Einlasskanäle polieren ? Da sind so viele Unebenheiten drin, das man das grauen kriegt. Damals als die Maschine konzipiert wurde, hat man da wenig drüber nachgedacht, zumal es ja weder um Leistung noch um Verbrauch ging.Da wurde der billigste Zulieferer genommen und zap eingebaut. Wenn man mal die Mofa mit den Kraftradkanälen vergleicht, sieht man warum.
Also bei mir hat es damals etwas gebracht.
SRacing
Beitrag von SRacing » Di 6. Sep 2016, 16:48
Wenn es darum Geht die Bestmögliche Leistung rauszuhohlen Poliert man den Einlass nicht!
Auf der Sehr Glatten Oberfläche kann ddas zerstäubte Gemisch zu Tropchen formieren was eher negative auswirkungen hat.
Ein Glasgestrahlter Einlass ist immernoch das Maximum an Perfektion Meiner meinung nach..
Beitrag von Puch Velux » Di 6. Sep 2016, 17:36
Ja, Glasgeperlt ist sicher das optimalste, Polieren ist wirklich eher negativ (klar, wenn es irgendeine Kannte hat sollte man sie dann doch wegschleifen damit es optimal ist)
Beitrag von addy33 » Mi 7. Sep 2016, 08:10
Die tröpfchenbildung kommt daher, dass die reibung einer hlatten obergläche zur strömenden luft sehr gross ist.
Hat man nun eine porlse oberfläche, enstwhen mikrosjopisch kleibe verwirbelungen an den wänden des kanals. Auf diesen verwirbelungen göeitet nun die eigentliche gassäule praktisch reibungsfrei drüber.
Aber eben.... kanal form vor kanal oberfläche.... wenn man durch ''polieren'' den kanal etwas grösser macht, hat das eindeutig auch positive eigenachaften ;)
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Mo 12. Sep 2016, 01:18
Danke für die Erläuterung bezüglich Polieren, allerdings meinte ich eher,den Ansaugstutzen und den Einlasskanal glatt zu feilen und Unebenheiten und Kanten zu beseitigen. Spiegelglatt polieren kann man auch wohl nur in einem Betrieb und dann kann man ja gleich irgendwelche Rennteile aus dem Baukasten kaufen, so teuer wird das.
Wenn ich meine bearbeitet habe, setze ich mal vorher-nachher Bilder rein und auch was es konkret gebracht hat.
Damals bei meiner ersten Zündapp hat das Polieren die Geschwindigkeit auf meiner 'Hausteststrecke von 45 auf 50 km/h erhöht. Dazu noch ein verbessertes Drehzahlverhalten im Teilastbereich, das "viertakten" hat wesentlich abgenommen, was auch dem Durchzug zugute kam.
Ich habe damals einen flexiblen Bohrmaschinenfeilkopf aus dem Modellbau genommen und einfach VORSICHTIG alle "Noppen" und "Hubbel" im Flansch beseitigt.
Auch am Zylindereinlass selber, wo sogar in den Ecken noch Restkanten vom Gießen vorhanden waren.
Den Auslass brauchte ich komischerweise kaum nach feilen, der war schon relativ glatt.
Wenn ich jetzt so alles lese, ist polieren wohl eher der falsche Ausdruck.
SRacing
Beitrag von SRacing » Mo 12. Sep 2016, 12:09
Ja ich würde es eher so nennen: Strömungsoptimierung
Beitrag von Bikeman » Mo 12. Sep 2016, 12:44
wenn schon .. 'porten'
SRacing
Beitrag von SRacing » Mo 12. Sep 2016, 17:44
Bravo
