Sachs 503 einfaches tuning
- sachs_walco
Re: Sachs 503 einfaches tuning
Bin an den Vorbereitungen für den Wiedereinbau, habe vorerst noch nichts frisiert.
Wie reinige ich den 503 Zylinder?
Hat bei mir ziemlich dreck und Ablagerungen in den Rippen, vorallem möchte ich auch nicht das mir das Zeugs davonrostet, Irgendwelche Tipps?
![Bild](http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mUToxZprvcr3j7Ga9rmnGyQ.jpg)
Zuerst putzst du den Zyli in einem Benzinbad. Die Plörre nacher korrekt entsorgen! Anschliessend kannst du ihn Sandstrahlen (Dichflächen natürlich nicht) und danach dünn! lackieren.
![Bild](http://www.hornoxe.com/wp-content/uploads/2007/06/fliege.gif)
- sachs_walco
Welche Seite der Zylinderfussidichtung muss oben sein?
Der Bedruckte oder der hellbraune?
Die passt doch so oder so nur einseitig drauf?
Wenn du sie falschrum montierst, steht ein Teil der Dichtung nicht auf der Dichtfläche.
So montieren, wies passt.
- sachs_walco
Welche dieser Seiten schaut nach oben?
a) bedruckt
b) mit Buchstaben
Ich hoffe du verstehst die Frage jetzt
a) bedruckt
b) mit Buchstaben
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- image.jpg (111.94 KiB) 2380 mal betrachtet
Setz die Dichtungen einfach drauf du wirst dann sofort erkennen ob sie richtig oder falsch rum montiert ist.
- xxxsachsxx
Ich glaub er meint die beschriftete Seite oder die Blanke..
Kommt nicht draufan
Kommt nicht draufan
PRIIS
PRIIS
.. DOCH natürlich kommt's drauf an, weil die Dichung nicht symmetrisch ist.. aber wenn er die Dichtung drauflegt, dann SIEHT er's.
- sachs_walco
So...bin jetzt hier ein bisschen weiter gekommen.
Setup:
Sachs 503 Motor
15mm Vergaser mit Pilz Luffi
ASS aufgebohrt
Plombe draussen
Kolbenfenster,Pyramidenschliff
Zylinderkopf plan geschliffen
Auspuff Neu
Meine Frage, Der Bock läuft momentan mit einer 64er Düse. Ich kann damit aber nur etwa 1/2 des Gasgriffes betätigen weil er sonst eine Art "absäuft". Habe schon tiefere Düsen montiert (62,58), damit war aber plötzlich das Standgas extrem hoch. Soll ich es mal mit dem originalen Vergaser probieren? Oder einfach grössere Düsen kaufen? Welche etwa?
Ansonsten funktioniert er eigentlich relativ gut, Beschleunigung ist mit dem vorher nicht vergleichbar.
Gruss![Hallo :hi:](./images/smilies/hi.gif)
Setup:
Sachs 503 Motor
ASS aufgebohrt
Plombe draussen
Auspuff Neu
- sachs_walco
Hab mal vor einer Weile nachegfragt welche Düse ich nehmen sollte mit diesem Setup, da wurde 75 vorgeschlagen. Ich merke schon wenn ich die 50er Düse montiere dass das ein gewaltiger Unterschied zur 64er Düse ist. Ich überprüfe morgen nochmal alles und schau noch den ASS an wegen Falschluft, ausserdem probiere ich es noch mit dem originalen Zylinderkopf, werde dann berichten.
- sachs_walco
So...heute habe ich ein paar Sachen ausprobiert.
->Habe geplanten Zylinderkopf mit originalem ausgetauscht.
->15mm vergaser durch 12 mm original Vergaser ausgetauscht.
Ergebnis: Ist nicht viel besser geworden, immer noch dasselbe Problem. Denke auch immer noch das er unterbedüst ist.
Da diese Düsensets nicht gerade billig sind frage ich hier mal nach... bräuchte etwa 68-78 (3.5mm). Wenn jemand was hat-> PN. Noch wegen dem Thema falschluft, Habe alles nochmal geprüft. Habe nirgends etwas entdeckt was auf Falschluft hindeutet.
.. mach mal n Test ganz ohne Lufi. was passiert?
- sachs_walco
Habs grad ausprobiert...ging etwa gleich wie vorher. Sobald ich über ein 1/2 des Gasgriffs betätige "säuft" er ab.
gruss![Hallo :hi:](./images/smilies/hi.gif)
mach mal den Lufteinlass 1/2 zu.. was passiert?
- sachs_walco
Habe 1/2 vom Lufteinlass abgeklebt...und siehe da: Ich kann den Gasgriff voll durchdrehen und nichts säuft ab, läuft auch ganz ordentlich.
Welche Schlüsse zieht man nun daraus?
.. mit dem 15er Gaser? oder mir dem 12er? und was für ne Düse hast du etz drin?
- sachs_walco
Mit dem 15er Gaser, Düse ist jetzt 64.
Danke für deine Bemühungen
hast du den Düsenstock und die unbeschriftete Düse, die beim Kauf drin war noch? bau das Zeux mal ein.. ist nach meiner Erfahrung ne 82er Düse und beim läuft das so tiptop
biddebidde
biddebidde
- sachs_walco
Nach Angaben von MK sollte da ne 62er Düse drinn sein. Aber danke, ich bestelle dann halt noch ein paar Düsen.
- image.png (170.28 KiB) 2047 mal betrachtet
