Hallo zusammen...
Ich haben zwei Puch maxis in der garage stahen und beide haben den 25kmh athena zylinder dran...
Ich möchte die beiden Maxis auf ca 40-45 kmh "tunen".
Könnt ihr mir helfen wie ich das am besten mache...
Vielen Dank liebe mofa gemeinde
Puch Maxi Tuning/Optimierung...
Re: Puch Maxi Tuning/Optimierung...
Wieso hast du 25 kmh Zylinder?
- Suchthaufen
Montier nen 38mm Rennsatz mit 22mm Auspuff und stimme den ab.
Wenn du mit dem speed willst sicher mal plombe raus, kolbenfenster und den kopf plan schleifen. Und wenn du dir keine mühe machen willst airsal 38mm kostet auch so gut wie nichts.
Plombe raus, Düse 54, und beim Luffi die beiden Zapfen raus. Sonst nichts. Läuft wie die Sau
