Ansaugstutzen 503 AB/CH
Hallo ihr Leistungsoptimierer
Ich habe mal ne Frage bezüglich des Ansaugstutzen des 503 AB/CH Motors. habe den Vergaser aufgebohrt auf 13,5 mm (Standgas lässt sich perfekt einstellen....). Wäre es nun nicht auch sinnvoll den Ansaugstutzen anzupassen, bzw einen breiteren zu montieren? Der originale lässt sich ja wohl schlecht aufbohren da dieser ja 2, fast 90 Grad, Winkel hat. Gibt es da grössere, oder muss ich da einen selber schweissen?
Gruss und merci
Dan
Gruss und merci
Dan
Re: Ansaugstutzen 503 AB/CH
ASS sollte etwas grösser als der Gaser sein und im Zylinder solltest du den Ansaugkanal auch entsprechend aufmachen. Sonst bringt der grösser Gaser nichts
...genau wie ich vermutet habe...lol
nun bleibt die Frage, gibt es "Tuningstutzen" oder muss man sich selber helfen?
- 2takt blitz
Nein, ein Tuningstutzen für den Sachs 503 AB gibt es nicht.
Da musst du dir selber einen machen oder dir einen machen lassen
- xxxsachsxx
ich habe auch einen solchen ASS.. habe ihn auf 15mm, PROBLEMLOS aufgebohrt und nacher mit Schleifpapier geschliffen, bis er schön fein war
sollte also gehen mit aufbohren
das Problem wegen dem Winkel: mit einem sehr kleinen Bohrer zur stelle , wo du nicht weiter gekommen bist mit dem grossen und nachher mit dem kleinen immer stück für stück weiter bohren, bis du die gewünschte Grösse hast
PRIIS
PRIIS
aha..
ich denke dass der ASS des 503 ADV aufgebohrt erden kann, diese hat ja nur einen Winkel - aber der des 503 AB hat ja 2 je fast 90-Grad Winkel, da wirds irgendwie schwierig...
habe mir jetzt mal einen geschweisst mit 15mm.... keine Augenweide, aber funktioniert
wird den originalen mal anschauen, vielleicht komme ich noch dahinter wie du das gemeint hast mit den grossen und kleinen Bohrern...
Gruss Dan
Gruss Dan
