Sachs 502 mit membrane 3. einlass bohren
- PuchX30&Belmondo
Ich hatte schon lange mal die idee einen 3. einlass bei einem 502 zylinder zu machen. Also das heisst nach der membrane, wo das gemisch dann links und rechts um den zylinder läuft, wollte ich noch ein loch in der mitte bohren. So dass er dann eigentlich noch einen "normalen" einlass hat. Was meint ihr zu dieser idee?
Gruss PuchX30&Belmondo
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Re: Sachs 502 mit membrane 3. einlass bohren
ds haben schon viele gemacht... aber wenn ich dir einen kleinen tipp dazu geben kann...
schau dir die strömung nach den membranen an... denkst du, dass es wirklich sinnvoll ist ,in der mitte diese bohrung zu machen?
man kann so auch noch weitere übersrömkanäle machen...
- PuchX30&Belmondo
Ja stimmt die strömung teht nach links und rechts. Wie meinst du das mit den überstromkanälen?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
.. genau so wie er's schreibt.. wenn du da ein Loch bohrst, machst du keinen 'normalen' Einlass, sondern einen dritten Überströmer. Und wenn du es bitzeli googelst und nachliest, was ein Überströmer ist und wie eine Umkehrspülung funktioniert, wirst du verstehen was er meint
und such nach Streetfighter's Thread, der hat's auch gemacht ..
- PuchX30&Belmondo
Ok danke. Es wäre jetz eigentlich ein anderes thema. Aber hat jemand von euch schon erfahrungen mit dem 41mm zylinder von einem 3 gang mit 6ps auf einem502 gemacht?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
da musst du abdrehen und ne distanzplatte machen, wenn ich mich nicht teusche, da die dichtfläche beim502er sehr klein ist, beim 503er gehts grad so...
Mit den Luftleitblechen gibts dann Probleme. Die passen kaum mehr und die Motorhalterung musst anpassen.
- PuchX30&Belmondo
Ok. Also was ist nach eurer meinung besser? Handtuning oder einen solchen zylinder anpassen?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Ich persönlich empfehle Hand Tuning, eine gute Stelldüse und ein 12mm Vergaser (Beim Membraner Standard)
Kannst auch dasselbe machen was ich damals beim Wolf im Schafspelz gemacht habe.
- PuchX30&Belmondo
Ich hatte einen 8.5mm vergaser drauf. Jetzt habe ich aber auch ein 12mm. Welches sind die guten stelldüsen?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
- PuchX30&Belmondo
Hast du nur den spacer gemacht? Sonst finde ich nichts
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Ich hab den Zylinder auf 41mm ausgedreht, ihn oben um 2,6mm abgedreht und den entsprechenden Spacer gebastelt. Das ganze mit längeren Stehbolzen versehen zusammengebaut und das wars dann schon.
- PuchX30&Belmondo
ok. Wo hast du ihn ausdrehen lassen? Wie lief er dann?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Ich hatte den Auftrag der Firma Kürschner in Kriens gegeben. Auch habe ich sie beauftragt gleich ein passenen Kolben zu beschaffen, was sie erfolgreich erledigten.
Anzumerken war, ich verbaute noch eine Stelldüse Grösse 2. Unterbrecherabstand 0.40mm, Zündzeitpunkt 2.0mm vOT
Das Pfupfi hatte abartig Karft und lief sehr zufriedenstellend.
- PuchX30&Belmondo
ok. ich werde mich einmal informieren, wo es bei uns in der nähe eine ähnliche Firma gäbe.
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Tu das. Sonst erledigen sie solche Aufträge auch via Post.
http://www.kuerschner.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
- PuchX30&Belmondo
Ok danke wie viel hast du damals bezahlt?
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Alles in allem etwas um 150.- Also noch recht gemässigt.
- PuchX30&Belmondo
Ja. Der 3 gang zylinder wäre zwar billiger, aber bei dem muss man so viel ich weis noch die löcher anpassen
Puch&Sachs forever
Puch&Sachs forever
Der ist ein reines Gebastel.
Dazu kommt, dass der 3 Gang Motor ein anderes Gehäuse mit anderen Überströmkanälen hat.
