Sachs Pony 503 GTX mit Kat
ICh brauche eure Hilfe da ich nicht mehr weiter weiss bzw. weiter vorschläge suche um mein Mofa zu frisieren
bis jetzt habe ich ein ca. 5mm hohes kolbenfenster mit einlassbreite --> hat aber praktisch nix gebracht
zylinderkopf abgenommen bis die rille nich mer sichtbar war wo der dichtungsring reinkommt
am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
Einlass ein wenig aufgetan und auslass ebenfalls
freue mich schon auf eure Meldungen
Re: Sachs Pony 503 GTX mit Kat
zusammen mit ner 2mm Hubplatte..? Sonst guckt ja der Kolben oben raus..VogteTui hat geschrieben: am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
nein nein ohne denn beim Pony ist es so dass der zylinder einen sehr grossen brennraum hatteBikeman hat geschrieben:zusammen mit ner 2mm Hubplatte..? Sonst guckt ja der Kolben oben raus..VogteTui hat geschrieben: am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
der kolben ist nei ganz nache oben gekommen
bis der kolben raus gekommen wäre hätten noch ca. 3- 3.5 mm gefehlt :S
yähso... bin grad etwas erschrocken... deinen Motor kenn ich nicht.. .. aber mach nen anderen Auspuff dran => viewtopic.php?f=2&t=6364" onclick="window.open(this.href);return false;VogteTui hat geschrieben:nein nein ohne denn beim Pony ist es so dass der zylinder einen sehr grossen brennraum hatteBikeman hat geschrieben:zusammen mit ner 2mm Hubplatte..? Sonst guckt ja der Kolben oben raus..VogteTui hat geschrieben: am zylinderfuss oben 2-2.5 mm abgeplant ---> Eckmesserkopf
jedoch habe ich vergessen zu erwähnen dass ich den zylinder mit dichtungen aufgehockt habe da ich ein bisschen zu viel abgeplant habe :S aber nur ein paar Zehntel
Ich habe den Kat nicht mehr dran
Ist nach einem unfall kaputt gegangen xD
