ansaugsystem
- urs
ansaugsystem
passt an dieses ansaugsystem ein 15 mm bing vergaser?
oder welches würdet ihr nehmen?
oder
oder ganz ein anderes ich will es auf ein sachs 503 anpassen.
PS: und bitte kommt mir nicht das das nichr an ein sachs 503 geht. ich werde bestimmt eine lösung finden. auch wenn es ein wenig ein gebastel gibt. man kann es ja versuchen mfg urs
oder
Sachs Power!!
- sachs503/502
Re: ansaugsystem
kannst gerade so gut selbst einen machen: plättchen röhrchen zusammenschweissen
Re: ansaugsystem
Mit diesem Motor musst du aber einen GME(GehäuseMembranEinlass) machen sonst geht es nicht.
Oder einen Puch rennsatz anpassen.
Gibt aber beides viel arbeit.
Bei meinem 503er Breitwandzylinder motor, mache ich dann auch noch einen GME.
Gruss Kevin
Gruss Kevin
Sachs
- urs
Re: ansaugsystem
Wie meinst du ein plättchen ein röhrchen und zusammenschweissen? Mach mir doch eine Skizze bitte. und währe es nicht ringer und besser ein ansaugsystem zu kaufen hätte man nicht mehr durchlass? ich woltte aus dem Einlass einen weiteren überströmkanal machen währe das möglich? und würde das was bringen? welches ansaugsystem würdet ihr nehmen? mfg urs
Sachs Power!!
- sachs503/502
Re: ansaugsystem
willst du denn einen membran einlass machen? sonst geht das nicht mit dem einlass als zusatzüberströmer.
mit röhrchen meine ich einfach ein röhrchen(innen 15mm aussen 20mm) und das auf ein plättchen schweissen und das auf den einlass schrauben...
- urs
Re: ansaugsystem
welches anssaugsystem würdet ihr mir entfehlen?
was für einen vergaser soll ich dazu kaufen? geht mein 15 mm bing darauf?
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
