Standgas zu hoch
- urs
Standgas zu hoch
Hallo mein standgas ist extrem hoch? was könnte das sein? Kabel ist nicht zu kurz einstellschraube ganz draussen und gemisch stimmt auch und der schieber (zylinder) im vergaser läuft auch normal gut. zudem bleibt es manchmal bei vollgas hängen.
Sachs Power!!
Re: Standgas zu hoch
hallo ist er frisiert?? das hatte ich bei meinem sachs auch der vorbesitzer hatte den stutzen aufgebohrt und es war ein loch drinn das er mit einem gummistück und einer bride abgedichtet hatte und durch das zog er falschluft weils nicht dicht war und dann geht das standgas nicht runter dann habe ich einen neuen ass rangemacht und jetzt geht er schön runter nimm mal den ass weg und dichte ihn neu ab am besten mit dichtmasseurs hat geschrieben:Hallo mein standgas ist extrem hoch? was könnte das sein? Kabel ist nicht zu kurz einstellschraube ganz draussen und gemisch stimmt auch und der schieber (zylinder) im vergaser läuft auch normal gut. zudem bleibt es manchmal bei vollgas hängen.
Simson Schwalbe KR51/2 min neue bsitz =)
SIMSON..... war gut..... ist gut..... bleibt gut.....
- hobbyfahrer
als ich mal am auspuff rumschraubte ging das standgas auch hoch. erster versuch, nur eine schraube anziehen beim auspuff, leistungssteigerung war da und später als ich das innenleben des auspuffes rausnahm.
lg hobbyfahrer
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
hobbyfahrer hat geschrieben:als ich mal am auspuff rumschraubte ging das standgas auch hoch. erster versuch, nur eine schraube anziehen beim auspuff, leistungssteigerung war da und später als ich das innenleben des auspuffes rausnahm.
lg hobbyfahrer
Leistungssteigerung.. ja klar
ist so ich habe bei meinem sachs 503 hg auch die schikane rausgenommen hat bessere gas-annahme und mehr kraftPuch_Maxi_S hat geschrieben:hobbyfahrer hat geschrieben:als ich mal am auspuff rumschraubte ging das standgas auch hoch. erster versuch, nur eine schraube anziehen beim auspuff, leistungssteigerung war da und später als ich das innenleben des auspuffes rausnahm.
lg hobbyfahrer
es könnte sein das das kabel irgendwo verhängt ist...
greeez
greeez
