Seite 1 von 3
vergaser bing 15/15 fragen
Verfasst: Fr 25. Sep 2009, 22:43
von rodriguez
hi
ich habe ein sachs 503 pony gta
es fährt leider nur 30-35km/h und habe jetzt beschlossen einen grösseren gaser 15/15
und einen pilzluftfilter passend dazu zu kaufen.
also nun meine fragen
wieviel km/h könnte ich damit herausholen und was für eine düse benötige ich dazu?
habe jetzt mal eine 3.5mm (grösse 62) gekauft.
müsste ich sonst noch was machen um den gaser einzubauen?
wäre dankbar für schnelle antworten
mfg
Re: vergaser bing 15/15 fragen
Verfasst: Fr 25. Sep 2009, 22:51
von Fresh_Racer
Bei der düse kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber du solltest sicher noch den Einlass bearbeiten, sonst bringt dir dein gaser nichts!
greez
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 00:32
von rodriguez
ok danke für die schnelle antwort.
ja hast recht
wieviel km/h würde das etwa ausmachen?
und bringt der pilzlufti etwas?
kaufe mir sehr warscheinlich bei cycle-tech noch diesen einlass kaufen
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
du meinst schon der einlass vom vergaser zum zyli oder?
nicht der ansaugstuzen vom lufti zum vergaser?
mfg
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 11:16
von sachs_502
also der ansaugstuzen vom link passt nicht! udn wenn du nur n 15er draufhaust brinngts dir nicht viel, hast du das töffli mit dem Breitwandzylinde? (grosser schwarzer rechtekiger zylinder) wenn ja dasn kannst du noch den einlass und auslass aufmachen die siend recht mikrig
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 12:45
von rodriguez
ok und warum passt der nicht?dann halt diesen ansaugstutzen
geht der?
ja so einen schwarzen ovalförmigen
jetzt noch eine frage bringt der luftfilter etwas?
also der den ich noch gekauft habe?
mfg
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 12:47
von sachs_502
also einen gebläsegekühlten? der stuzen ist für puch udn nicht für sachs...
Der luffi bringt vorallem viel lärm, bei richtiger bedüsung aber auch speed
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 12:56
von rodriguez
ok dann hab ich den luftfilter doch nicht umsonst gekauft
ja also meinst du mit gebläsegekühlt dass der so luft rauslässt vorne bei der zylinderverschalung?
sorry habe nicht so viel ahnung.
ja aber der ansaug ist auf für sachs 503 steht unten.
habe noch vor diese kombination zu kaufen weiss aber nicht obs was bringt
links:
plus den schalldämpfer:
würde das was bringen?
danke vielmals für die antworten.
mfg
Verfasst: Sa 26. Sep 2009, 19:34
von sachs_502
cycletech schriebt noch viel schei** wenn der tag lang ist! der stuzen passt nicht...
ja den gebläsegekühlten der so luftrausbläst meine ich... hast du die plombe schon draussen?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 00:37
von rodriguez
ok also hab den leider schon bestellt.ich probier einfach mal ob der passt.
ne hab ich nicht weiss nicht genau wo die sein soll...
wo ist die plombe?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 01:27
hast du mal den ass bei deinem mofa weggenommen? da hat es ne dichtung und so nen ring der im einlass steckt, das wäre sie
Verfasst: So 27. Sep 2009, 02:38
von rodriguez
nein. was genau ist das ass?
und welcher einlass meinst du?
danke für die antwort
mfg
Verfasst: So 27. Sep 2009, 11:39
von sachs_502
naja wenn du nicht mal weist was ein ass (ansaugstuzen) dann lass es besser...
der ansaugstuzen ist das "röhrchen" zwischen vergaser und zylinder. der den du bestelt hast wird zwar von den lochabständen her passen aber vom bogen nicht d.h. du kannst den vergaser nciht am richtigen ort montieren
Verfasst: So 27. Sep 2009, 19:35
von rodriguez
ok ok stimmt ja ich habe nicht viel ahnung aber habe zum glück ein kolleg der ein ziemliches genie ist darin und der macht mir das jetzt.
also die plombe ist also im ansaugstutzen drin?
gut danke für die antworten
nur noch eine frage,
wenn ich ohne einen passenden ansaugstutzen den vergaser plus den lufti montiere bringt mir das was?
mfg
Verfasst: So 27. Sep 2009, 19:40
von sachs_502
das probelm ist das der ass 10-12mm hat, aso den den du jezt draufhast, da bringt die n 15er gaser nichts das wäre wie wenn du n tennisball idn dein nasenloch stopfen möchtest... die plombe sitiz im zylinder, wenn dein kolege schon son genie ist dann soll ers dir doch mal kurz erklären
Verfasst: So 27. Sep 2009, 21:31
von rodriguez
ok ja ich verstehe.aber dann kann man ja das ass ja auf 15mm aufbohren oder? und dann einfach den zylinder noch aufbohren?sonst würde es ja nicht bringen nur den ass aufzubohren?bitte sag mir dass ich recht habe
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:03
von Mätu
ich sage dir das du keine Ahnung hast!
probiere zuerst zu verstehen wie ein zweitaktmotor funktioniert, was für einzelne bauteile dazugehören und was ihre aufgabe ist.
und allein denn ass aufzubohren bringt dir einen scheissdreck. und wenn du den zylinder aufbohrst kannst du ihn in denn müll schmeissen.
sehr wahrscheinlich meinst du den einlass, aber den kannst du nicht einfach aufbohren. zuerst muss die plombe raus, das machst du am besten mit einer fräse mit spezialaufsatz oder mit einem diamantbohrer, dremel geht auch.
wenn möglich auch noch den auslass bearbeiten.
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:09
von rodriguez
wieso habe ich keine ahnung ?!
ich habe ja gesagt den ass auf 15mm ausbohren und denn zylinder ausbohren( einlass).
ich verstehe wie ein zweitakt motor funktioniert
ok also danke für deine tipps werde dann mal ass aufbohren auf vergasergrösse (15mm)
und denn einlass am zylinder ausbohren.
und dann montiere ich mal den gaser und luftflter.
melde mich dann wieder.
danke für die tipps leute
sry habe wirklich nicht viel ahnung von mofas ^^
peace
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:12
von Mätu
ein zylinder ist halt immer noch nicht ein einlass.
mit was bohrst du den stutzen auf?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:17
von rodriguez
hmm..sehr warscheinlich mit diamant bohrer oder so ähnliches muss dann mein vater fragen der hat ziemlich viele bohrer.
ja stimmt zylinder und einlass ist was anderes ^^
was würdest du mir empfehlen, also welcher bohrer?
Verfasst: So 27. Sep 2009, 23:22
von Mätu
machs mit einer standbohrmaschiene und machs mit einem diamantbohrer oder mit einem extra hartmetallbohrer, dremel mit hartmetallfräsaufsatz ist auch ne gute wahl.
