Welcher Gaser wäre am besten?
- ferrariboy
Wollte mal fragen welcher Gaser am besten für das mein Setup wäre?Setup im Signatur... Unbedingt einer, der unter die Verschalung passt ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Keller_racing
Re: Welcher Gaser wäre am besten?
16 16 phbg oder sha
das problem beim sha ist das man ihn icht si prezise einstellen kann aber ich glaube für dein setup wäre er genau richtig er pass auch schön unter die seiten schützer
Beim Phbg müsstest du schauen wegen dem luftfilter villeicht würde es mit einem kat filter gehen
- ferrariboy
- Fresh_Racer
Ich hätte dir einen 16/16 SHA. Mit Stutzen Lufi und allem was es braucht. Wenn du interesse hast, melde dich per PN.
Tuning isn't a crime!!!
ich würde schon etwas grösseres nehmen ich denke so an 19/19 oder so...da du ein 45mm satz hast sollte das ohne probleme gehen..ich habe einen 19ner phbg auf nem 43mm satz
und das geht gut..gruss
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Ja Membran ist was anderes als Schlitzer -.-' Und ein PHBG bringst dunicht unter den Seitenschutz, nimm also einen SHA...
![Bild](http://imgur.com/fLPlz.gif)
- ferrariboy
Wie viel würde der 16/16 SHA bringen? Kraft?
Oder würde es sich lohnen den 12/12 aufzubohren? Wenn ja auf wie viel mm?
thx im Vorraus![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
thx im Vorraus
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Bringt dir ein wenig mehr Leistung im oberen Bereich, wenn du den originalen aufbohren willst, am besten auf 16mm ist aber ziemlich heikel, daher auf 15mm....
- ferrariboy
thx
Wie bohre ich den 12/12 am besten auf? natürlich mit einer ständerbohrmaschine, aber ich meine zbsp zuerst auf 13.5mm und dann auf 15mm....
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
12.5 / 13 / 13.5 / 14 / 14.5 / 15 so wäre es am betsen!
- sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:12.5 / 13 / 13.5 / 14 / 14.5 / 15 so wäre es am betsen!
ne wüste nicht warum es so am besten sein sollte! du kannst gleich auf 15mm aufbohren sollte kein problem sein!!
- sachs_502
Wenn anständig gekühlt wird kan man auch gleich 15 mm, darauf achten das du nicht mit mehr als 400upm bohrst (faustregel, 6000 durch bohrerdurchmeßer gleich drehzahl) ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
wir haben gelernt 8000 durch bohrerdurchmesser gleich drehzahlsachs_502 hat geschrieben:Wenn anständig gekühlt wird kan man auch gleich 15 mm, darauf achten das du nicht mit mehr als 400upm bohrst (faustregel, 6000 durch bohrerdurchmeßer gleich drehzahl)
du kannst zuerst einen lappen vor die bohrerschneide machen das sollte verhindern das es zu stark fibiert
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Wir haben gelernt 10000 durch Bohrerdurchmesser, und @ all, auf seinem Niveau wäre es vielleicht besser, und es ist idealer als mit einem 15er durchzujagen
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- sachsfreak
wir haben gelernt schnittmeter nachschuen und dan mit dem bohrerdurchmesser zusammen aus der tabelle schauen was für eine N!! das ist gut alles andere ist gebastel!!!!!!!!!!!!!!!Puch_Maxi_S hat geschrieben:Wir haben gelernt 10000 durch Bohrerdurchmesser, und @ all, auf seinem Niveau wäre es vielleicht besser, und es ist idealer als mit einem 15er durchzujagen...
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Also was ist Gebastel? Ausrechnen? Das ist ja auch keine Formel zum berechnen, ist ja nur eine sogenannte Faustregel...
- sachsfreak
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Also was ist Gebastel? Ausrechnen? Das ist ja auch keine Formel zum berechnen, ist ja nur eine sogenannte Faustregel...
nee das mit der faustregel ist gebastel!!! un wie!! schau schon nur die 3 meinungen hier: durch 10000,8000,6000 das sind kleine unterschiede die viel bewirken!!!!
Also jungs bitte rechnen!!
und bohrer besser zu langsam als zu schnell laufen lassen!!
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Naja, so habe ichs halt gelesen, ich bin ja dann nicht schuld! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- sachs_502
man könnte es ja mal ausrechen dann ein diagramm ader wie das heisst mit verschiedenen werten machen udn dann den durschnittswert udn fertig...
P.s. werd eich mal machen
könnte man dann im theoretischen den 15 vergaser weiter aubohren?
und wie nehme ich den düsen stock raus? hab einen sha gaser!
greeez
greeez
