28mm Luftfilter
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 22:52
von hercules623kat
Sali,
Hab eine kleine Frage an euch Mofa-experten da draussen. Und zwar ob dieser Luftfilter an einen 10mm bing vergaser mit 28mm lufti anschluss (503 ADV) passt. In der Produktbeschreibung steht nix nun bin ich mir aber nicht so sicher.
https://www.scootertuning.ch/Luftfilter ... V4QAvD_BwE
Re: 28mm Luftfilter
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 12:41
von stifi
Du möchtest also wissen ob ein Luftfilter mit 28mm Anschluss an einen Vergaser mit 28mm Anschluss passt?
Re: 28mm Luftfilter
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 12:45
von hercules623kat
Ja ich dachte jetzt eher ob der nicht für grössere Sachrn gedacht ist also ka Roller oder so. Weil in der Beschreibung steht nix und mit "TNT Tuning" bin ich auch nicht wirklich vertraut
Re: 28mm Luftfilter
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 12:58
von stifi
Ein Luftfilter sorgt nur dafür das kein Dreck in den Motor kommt. Da könntest du auch einen Autoluftfilter nehmen...
Wichtiger ist das bei einem Anderen Luftfilter am Mofa evt. Mehr Luft durchgeht also musst du entsprechend eine grössere Hauptdüse montieren.
Und mit diesem Modell welches du verlinkt hast wird dein Mofa ganz sicher um einiges Lauter und auffälliger.
Re: 28mm Luftfilter
Verfasst: Di 13. Okt 2020, 13:15
von hercules623kat
Es ist jetzt schon sehr laut mit ori auspuff und kat
aber bei mir hats nur an bestimmten Orten Polizei und die kennen sich gaaaar nicht aus
und gute Ausreden hab ich auch immer im Gepäck
