Puch maxi s frisieren
Hoi
Habe mir letzte Woche ein Puch Maxi S zugelegt und mir sind die 30 Km/H zu wenig.
Wollte fragen was es bringen würde wenn ich mir einen 28 mm auspuff und einen neuen Vergaser (welchen?) und vielleicht auch eine andere Düse (welche?) kaufen würde.
Oder was könnte ich noch machen um es zu frisieren? Will keinen Rennsatz oder so.
Danke für die Antworten schon mal.
mfg
mfg
Re: Puch maxi s frisieren
.. die Suche benutzenNiklas_2c hat geschrieben:... Oder was könnte ich noch machen um es zu frisieren?...
Das mit dem Auspuff und Vergaser wechseln alleine bringt nichts ausser höheren Most verbrauch.
Das zeug muss auf einander Passen. Die ganzen Drosslungen sind im Zylinder. Auspuff und Gaser wechseln bringt es erst wenn das zeug aufeinander passt.
Ein grösserer Vergaser und Auspuff bringt nichts da die Engstellen im Zylinder sind.
Der Ansaugstutzen und Vergaser hat dann zwar 15mm aber es bringt nichts weil das Benzin/Luft gemisch noch durch eine Plombe mit 10mm Durchmesser im Zylinder muss.
Ist etwa gleich wie wenn du bei einem Wasser Schlauch eine Verengung hast. Dann kommt am Ende auch nur so viel wasser raus wie durch diese Verengung kommt und nicht so viel wie Theoretisch durch den rest könnte.
Puch Velux hat geschrieben:Das mit dem Auspuff und Vergaser wechseln alleine bringt nichts ausser höheren Most verbrauch.
Danke für die Antwort.
Was kannst du mir denn empfehlen?
mfg
https://www.mofakult.ch/airsal-38-mm-zy ... cm-getarnt" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist drecksbillig und läuft gut... Gross was anderes macht nicht wirklich Sinn (für Anfänger) evtl. Noch nen 22mm Ori Auspuff dazu.
Und sicher nen Düsensatz iw. 50-60 so rum.
