Mofa sauft bei Vollgas ab
- Neuling
Ich habe ein Puch Maxi N. Jetzt habe ich einen neuen Vergaser gekauft (15mm).Nun muss ich immer den Choke drücken dass ich richtig fahren kann ansonsten sauft er ab. Im Moment habe ich eine 64HD drinnen und einen Originalen Luftfilter.
Nun weiss ich nicht was ich machen soll. Kann mir jemand helfen? :D
Re: Mofa sauft bei Vollgas ab
Hast du ihn abgestummen?
- Neuling
also mit der nadel?
Nur ein 15er Gaser bringt dir etwa soviel wie dran glauben .. ein grösserer Gaser macht erst Sinn, wenn der Hödi mehr Gemisch braucht .. zum abstimmen braucht man Düsen ...
Und beviir du etz fragst was für eine Düse ... benutz die Suche und lies einwenig
- Neuling
ja ich weiss was düsen sind aber welche düse muss ich etwa nehmen
64 ist nicht so verkehrt.
+/-4 düsengrössen sind aber im toleranzbereich. Genauer kann man das nicht sagen.
Ist wie beim kochen... Nicht jedem motorsetup schmeckt das Selbe Rezept aus dem Kochbuch.
Aber vermutlich liegt dein Problem vor dem vergaser oder dahinter.
- Neuling
Danke an was könnte es sonst liegen?
habe ich doch schon geschrieben... falls der Rest Original ist, ist der 15er schlicht zu gross ...
- Neuling
