Bing 15 mm vergaser nachbau
jan-5500
Beitrag von jan-5500 » Di 24. Nov 2015, 22:16
Guten Tag ich hab folgendes problem wenn ich bei meinem puch gas gebe geht es erst einmal sehr lange bis er überhaupt vernünftig hoch dreht und wenn er dan läuft kann ich nicht über die hälfte gas geben laufen tut er aber gut
44 mm airsal
15 vergaser
15 ansaugstutzen
lg jan
Re: Bing 15 mm vergaser nachbau
Beitrag von Puch Velux » Di 24. Nov 2015, 22:24
Richtig abbedüst?
Beitrag von idontcare » Di 24. Nov 2015, 22:25
Was für eine Düse wurde verbaut?
Luftfilter?
Edit: to late
jan-5500
Beitrag von jan-5500 » Di 24. Nov 2015, 22:54
Puch Velux hat geschrieben:Richtig abbedüst?
Jo wenn ich eine kleiner mach dan geht er aus wenn ich gas gebe und grösser wirds noch schlimmer
Beitrag von Puch Velux » Di 24. Nov 2015, 23:19
idontcare hat geschrieben:
Luftfilter?
? Wenn du den Ori hast, nimm Stöpsel raus und Bedüs nochmal, ansonsten kannst du versuchsweise auch den Luftfilter weglassen und schauen obs besser Läuft.
jan-5500
Beitrag von jan-5500 » Mi 25. Nov 2015, 12:27
Luftfilter?
Was für eine grössen ordnung düse muss rein ich hab jetzt eine 72 gehabt mit der originalen wo drinn ist im vergaser nachbau wo keine nummer drauf steht läuft es nicht schlecht
Beitrag von Puch Velux » Mi 25. Nov 2015, 12:39
Die ohne nummer ist ca. 100, das ist aber sehr gross, laüft es ohne Luffi besser? Du kannst auch bischen zu halten, bis es optimal Läuft, wenn du es so schafst weisst du dass es am Lufi liegt. Dann brauchst du einen Lufi der mehr durchlässt und dann nochmal bedüsen.
pip4free
Beitrag von pip4free » Mi 25. Nov 2015, 12:46
Hatte schon öfter dieses Setup, Düsen würd ich sagen versuch mal kleiner. 64-70 je nach Luftfilter.
Aber gutes Setup, läuft böse mit passendem Auspuff und sauberer Abstimmung...perfekt für den Alltag.
Puch & Sachs Power
