Hab da mal ne Frage was sagt ihr zu dem 15/15 Bing Imitation Vergaser?
Gebrauch: Für in die Schule und Altagsgebrauch. Auf einen 44mm Airsal Zylinder und Zigarre Auspuff.
Noch ne frage welche Düse wäre gut?
MFG Puch_tuner
- Lehrling
Re: 15/15 Bing Imitation
Mit den Imitationsvergasern ist das so eine Sache.
Oftmals funktionieren sie nicht richtig, weil sie irgendwo Falschluft ziehen.
Ich weiss aber auch von Imitationsvergasern, die einwandfrei funktionieren.
Es heisst, wenn man das Innenleben eines originalen Bing Vergasers nimmt, funktionieren die Imitationen in der Regel besser.
Die Entscheidung musst aber du selber treffen.
- Lehrling
Okey Danke
Was dann alles für innenleben?
Welche Düse würdest du empfehlen?
.. Düsenstock und Düsen .. welche Düsengrösse du brauchst muss du ausprobieren.. und generell: benutz die 'Suche' da Thema Chinagaser wurde schon x mal diskutiert und du wirst auch Infos zur Düsengrösse finden..
zB.. search.php?keywords=airsal+44+d%C3%BCse ... bmit=Suche" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lehrling
Sorry tut mir leid
Trozdem danke
Trozdem danke
