Verschiedene Sachs 503 Ansaugstutzen
Verfasst: So 15. Jun 2014, 22:45
von mofa-dealer
Hallo zusammen,
Habe da einige Fragen bezüglich den Sachs 503 Ansaugstutzen.
Da gibts ja zwei verschieden lange Versionen. Die 50 mm und die 70.8 mm Ausführung.
Für welche Mofas ist die jeweilige Grösse?
Gibt es ein gängigeres Modell, welches mehrheitlich verwendet wird?
Und dann gibts ja noch die "Untermodelle", welche die Halterung für die M6 Stellschraube unten haben?!
Danke für eure Auskunft.
Liebe Grüsse Marc
Re: Verschiedene Sachs 503 Ansaugstutzen
Verfasst: So 15. Jun 2014, 22:47
von <MaxiFan>
Also der kurze ist der hg stutzen , der lange der automaten. Wegen den ausführungen mit dem gewinde unten kann ich nichts sagen, da ich noch nie so einen hatte oder gesehen habe.
Edit: ich habe auch schon automaten stutzen auf hg's und umgekehrt gesehen... wichtig ist, dass die gebläsekühlung auch die richtige ist!
Wird das für die sachs kategorie?
Verfasst: So 15. Jun 2014, 22:48
gibt's Rabatt in deinem Shop für die Antwort..
es gibt sogar drei.. kurze und lange HG's (Stellschraubenaufnahme oben), kurze und mittlere Automaten (Kabelanschlag unten)
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 19:15
von SUBARU 360
Der Länge ist für Pony junior.
de Kurze wurde bei allen andern Hg Mofas verbaut.
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 19:43
von neverknow707
<MaxiFan> hat geschrieben:Also der kurze ist der hg stutzen , der lange der automaten. Wegen den ausführungen mit dem gewinde unten kann ich nichts sagen, da ich noch nie so einen hatte oder gesehen habe.
Nein nein nei
Die Langen sind für die Pony Mofas, egal ob Automat oder HG.
Die Kurzen haben Alpa, Hercules sprich alle anderen Marken drinnen.
Es kommt also nicht auf HG oder Automat an.
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 19:48
neverknow707 hat geschrieben:Es kommt also nicht auf HG oder Automat an.
... doch.. Der Kabelanschlag ist unterschiedlich.. Es gibt 3 Längen bzw. mind 4 verschiedene Stutzen
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 20:26
von neverknow707
natürlich hast du recht ich wollte die Antwort darauf beziehen, dass MaxiFan gesagt hat die HG wären die kurzen und die Automaten die Langen
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 20:55
ich sag nur "2bl und 2al" und "aal und abl"
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 21:20
von mofa-dealer
Danke für eure Feedbacks.
Also der lange ist ausschliesslich für 503 Pony Junior? Da gabs den Kabelanschlag auch auf beiden Seiten?
Gefragtes Teil?
Ist es technisch nicht möglich, dass man den Kabelanschlag vereinheitlicht?
Sorry, hab halt nicht sämtliche Sachs 503 Modelle hier um mir die Informationen selber zu holen..
Liebe Grüsse Marc
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:22
Bikeman hat geschrieben:gibt's Rabatt in deinem Shop für die Antwort..
# 0267112099 .. lange Version / HG
# 0267117099 .. mittlere Länge / Automat
# 0267112097 .. kurze Version / Automat
# 0267112098 .. kurze Version / HG
Lange HG Version war montiert in den 503 Bananensachs-Pony's (Junior, Cross usw.. ) gab es die als Automaten ? Ich glaube nicht. Lange Version als Automat habe ich noch nie gesehen.
Mittlere Version als HG habe ich auch noch nie gesehen.
Kompatible bauen sollte machbar sein, ich würde dann einfach nur unten n Kabelanschlag hinmachen.
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:29
von neverknow707
Deine Mittlere Version habe ich an meinem Pony 503 GTA
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:40
dann gab's den langen halt NUR bei den Junior und Cross und wie hiess die neuere Version des Cross.. GT..?
anders ausgedrückt.. bei den Pony's mit diesen Kettenschützern war der lange drunter
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 02:25
von mofa-dealer
Danke für eure Auskünfte.
Also generell wird mehrheitlich der kurze Stutzten verwendet?
Ist nicht vorgesehen, sorry
Liebe Grüsse Marc
