Mofa schaltet bei vollgas ab
Ich habe neuerdings einen 12/12 bing an meinem puc supermaxi lg1. Das problem ist, dass es mir an kraft fehlt, die ich mit dem neuen vergaser erwartet hätte und an speed. Sobald ich also follgas gebe dann stellt es mir ab. Nun wollte ich fragen an was das ligt. Die momentane düsengrösse ist 52.
lg
lg
Setup:
Puch supermaxi lg1 kat :
- 22 mm auspuff von maxi n/s
- 12/12 vergaser maxi n/s
- 16-er ritzel
- Geplanter ori Zylinderkopf
- vergrösserter Auslass ori Zylinder
- 16-er ritzel
- zylinder_kopf
Re: Mofa schaltet bei vollgas ab
probier mal andere Düsen aus und mach das er mehr oder weniger luft bekommt
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Sollte ich eher eine kleinere düse reintun oder ? Und wie weis ich ob es zu viel luft bekommt oder zu wenig ?
Lg
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
ist das die ganze zeit, oder nur wenn der motor kalt ist?
Es ist immer :/
Ich bin gestern über einen berg gehfahren dass war er schon recht war und als ich ankam und es nochmals probierte stellte er wider ab :/
Ich habe mir jetzt mal die düsen von 48 bis 54 bestellt. Muss ich an der nadel auch was machen ? Höher oder tiefer setzen ?
Lg
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
ist denn der ASS überhaubt genug gross? und der Einlass? sonst sollte der fehler ja wohl klar sein^^
Jah habe einen 12mm ass. Den durchmesser des einlasses weiss ich nicht aber ich habe gelesen dass der geht und man da nichts ausbohren muss. Der supermaxi zylinder hat ja keine plombe oder so was in der art.
Lg
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
da hat aber jemand geflukert^^
ich hab grad bei nem supermaxi zyli den einlass vermessen, und da sind ca. 90mm^2 fläche ...
dein 12er gaser hat aber 116mm^2 Fläche... da der Einlass aber mindestens 10% grösser sein sollte, als der gaser könntest du maximal nen 10er gaser draufmachen sonst gibts da nix schlaues
:O warum denn das ?
Original ist eben ein 10/10 vergaser. Kann man da nichts machen ? :/
Wäre schon shei**e !!
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
wenn du den einlass aufbohrst, gehts
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Wenn ich den ausfeile oder bohre, wenn ich es dann wider original will und einen 10mm ass drauftue, geht es dann noch ?? Möchte es dann eben als original wider mal verkaufen
Lg
Lg
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
es geht, ist dann aber nicht mehr original/legal^^
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
dann hast du wieder die originale leistung...
da der 10er ass nicht mehr durchlässt
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
hör auf ihn zu verarschen... anscheinend weiss er wirklich gar nix
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
wie du willst
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Ok
Setup:
- 16-er ritzel
- 16-er ritzel
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
einfach machen, was addy gesagt hat, wenn du willst kannst du ein wenig reinbohren, mit einem 12er bohrer, und dann kannst du das noch fertig auffeilen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
mit dem 12er bohrer geht das aber ganz schlecht denke ich... die form des einlasses ist etwa 16mm breite und 6mm höhe... wenn du da durchbohrst, dann hast du ne komische einlass form...
ich würd jetzt da gegen UT 2-3mm runterfeilen... dann haste genug fläche und ne bessere füllung
Das mit den 10% ist das eigentlich optimal also gröst mögliche Leistung oder was also bei ein bisschen mehr ht. Bis jetzt hab ich einfa so ein 14mm vergaser genommen bei einem Sachs 503 mit so einem 15-16mm Einlass habe auch noch gefeilt keine ahnung wie gross er am schluss war.addy33 hat geschrieben: ich hab grad bei nem supermaxi zyli den einlass vermessen, und da sind ca. 90mm^2 fläche ...
