Verstell Düse Sachs 502
- Paesce971
Hallo zusammen.
Wie kann ich die Düse am besten einstellen? Bis jetzt hat es noch nicht funktioniert. Die Düse ist von der Grösse 0-80 (angaben des Verkäufers).
Ich würde mich über viele Antworten freuen.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Verstell Düse Sachs 502
Ev. musst du mal Versuchen an der Schraube zu drehen...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Paesce971
Das ist mir auch klar.
Aber trotz dem Danke.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Du meinst du merkst keinen Unterschied wenn du drann drehst? Dann ist sie defekt.Paesce971 hat geschrieben:.... Bis jetzt hat es noch nicht funktioniert.
Wenn sie nicht defekt ist, solltest du sie im stand verstellen und gut hören was der motor macht wenn er schön ruhig und im mittleren bereich dreht hörst du es.
- Paesce971
Nein. Das Töffli läuft nicht. Ich habe das Gefühl das er zu fett läuft(anhand des Kerzenbildes).
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Wie willst du ein Anständiges Kerzenbild haben, wenn der Motor nicht mal "läuft"?
- Paesce971
Okay. Entschuldigung habe mich falsch aus gedrückt. Motor läuft aber sobald man Gas gibt schaltet er ab. Wenn ich die Standartdüse rein mache läuft er nicht ohne luftfilter. Nachher mit der verstellbaren schon. Also wenn der Motor läuft und ich den Luftfilter wegnehme(wenn ich die Verstelldüse drinn habe) läuft gerade viel besser.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
falsches luft-benzin gemisch. würde eine andere düse rein tun. eher grössere
- Paesce971
Ich habe eine Verstell düse.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Wenn du sie voll reingedreht hast läuft er also noch viel zu fett--> nur ohne Lufi...?
Ev. ist vorne Dreck drinn oder das Gewinde kaputt.
AdreNaLiin JunKii
oder er hat ne neue billige die unsauber gedreht ist... überprüf mal deine Nadelspitze/Konus der Stellschraube.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Hatte bisher noch keine Probleme mit den neuen...Einfach einen stärkere Feder reinhauen und die funktionieren wunderbar...
Aber das wäre gut möglich das mal eine unsauber gedreht ist!
AdreNaLiin JunKii
- Paesce971
Oke. Also hast du einfach eine stärkere Feder rein gebaut und dann hat es erst funktioniert. Oder vorhin schon?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- Paesce971
Hallo. Mich würde mal interessierten wer an einer Verstellbaren düse Interessen hätte?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Habe mal bei Ricardo eine verstellbare Düse gekauft, die hat nicht funktioniert - weil zu kurz.
Motor lief zwar, aber viel zu fett. Verstellschraube drehen hat natürlich nichts gebracht, da
das Teil falsch konstruiert war - eben zu kurz gebaut.
- Paesce971
Oke. Habe ich auch schon gehört. Was hast du für einen Vergaser?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Ist der Originalvergaser auf einem Sachs Alpa 501, Jahrgang ca. 1962. Den Typ kenn ich nicht.
- Paesce971
Ist er 8,5mm oder ein 12mm.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
- urs
wo hast du sie gekauft?
zufällig bei => rore00 im ricardo oder auf prscooterparts.ch
dann weiss ich nähmlich an was das es liegt.
vergleiche mal die alte mit der stelldüse. schau vorallem auf die länge.
ich hate auch mal so eine sie ist ca. 5 mm zu kurz und die löcher sind am falschen ort.
das mofa läuft zwar aber richtig richtig schei**e. ich spreche aus erfahrung.
gruss urs
gruss urs
