vergaser bing 15/15 fragen
Re: vergaser bing 15/15 fragen
ok danke.was genau ist eine standbohrmaschine??
der name kommt mir bekannt vor glaube sogar dass wir so eine haben aber weiss nicht genau obs die ist.
musst nicht antworten ist mir grade wieder eingefallen lol ^^
achja muss ich wenn ich den 15/15 gaser montiere noch das gemisch ändern also 4% ?
fahre jetzt immer mit 2%
ach ja noch eine kurze frage.
den einlass am zylinder sollte man ja nur auffeilen wenn die plombe draussen ist oder und muss ich den zylinder auseinander nehmen? also wegen späne nd so?
- streetfighter
in 12 minuten 3 beiträge^^ sry für spamm
1. du kanst deine beiträge editieren, sprich nachträglich verändern, damit du nicht 3 posts nacheinander schreiben musst.
2.
so wie ich das einschätze, hast du einfach noch nicht das nötige grundwissen dazu.
du musst überlegen, was ne ständerbohrmaschine ist, naja.
und wie willst du einen zylinder auseinander nehmen?
3., nein, du kannst 2% fahren.
greeeze
michu
2.
greeeze
michu
ja ok stimmt.
ja weiss nicht aber sollte man doch machen wegen den spänen oder nicht?
achja noch eine letzte frage würde dieser ansaugstutzen bei meinem mofa passen?
ist auch 15mm.
link: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
mfg
ist auch 15mm.
mfg
Mätu hat geschrieben:ich sage dir das du keine Ahnung hast!
probiere zuerst zu verstehen wie ein zweitaktmotor funktioniert, was für einzelne bauteile dazugehören und was ihre aufgabe ist.
und allein denn ass aufzubohren bringt dir einen scheissdreck. und wenn du den zylinder aufbohrst kannst du ihn in denn müll schmeissen.
sehr wahrscheinlich meinst du den einlass, aber den kannst du nicht einfach aufbohren. zuerst muss die plombe raus, das machst du am besten mit einer fräse mit spezialaufsatz oder mit einem diamantbohrer, dremel geht auch.
wenn möglich auch noch den auslass bearbeiten.
Woher bekommt man so einen Spetzialaufsatz oder Diamantbohrer???
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
gibts in ziemlich jedem baumarkt.einfach mal nachfragen
Und sind die Teuer??
Und kann man mit denen wirklich die Plombe aufbohren???
günstig sind sie nicht
fürnen diamantfräser zahlt man schonmal 20-50 .-
greeeze
michu
greeeze
michu
Und kann man mit denen die Plombe auffräsen???
jop, mit etwas geduld und mit nem anständigen maschinchen schon...
greeeze
michu
greeeze
michu
Das ist ja echt super!!!!!!
Braucht man dafür unbedingt eine Dremel??? Geht das auch mit Bohrmaschine??
Und was für eine Grösse würdet ihr nehmen??
So gross, damit man die ganze Plombe auffräsen kann??
Hab auch ein kleines Problem
Hallo Allerseitz
Ich hab nen aufgebohrten 12/12 Bing Gaser au 14mm.
Nun das Problem: Wenn ich den Gaser angeschlossen habe, alles "korrekt" rünnt der vergaser beim Ansaugweg (Wo der Luffi rann kommt). Ok wollte mal wissen ob er überhaupt anspringt: Angeschalten und das Möff drehte hoch ohne das ich den Gashebel betätigt habe
An wasem kann es ligen?
Binn ein "bisschen hilflos
Ach ja: es ist eins Sachs 503 Breitwndzyli und der Gaser hat ne 60er Düse drinnen.
Hoffe das mir Jemand helfen kann hier im Forum.
Greeez Ivan
Greeez Ivan
Hast du alles sauber verputzt?? Sonst läuft der Gasschlitten nicht recht!!
Und läut das Gaskabel vom Gaser zum Griff schön in der Hülle??
Ja, ist relativ gut verputzt.
Gaskabel verlauft rcihtig in der hülle. Kann fast nicht am Gaskabel liegen da ich es vor einer woche gewechselt habe (gerissen).
Ich weiss nicht ob es am Düsenstock liegt der zu weit reingeschraubt ist.
Soll ich sonste Pics hochladen?
Ja mach das!!
aber, wenn du hinten den Luffi wegnimmst, und reinschaust, geht dann der Schlitten nach unten, nachdem du gasgegeaben hast??
Und übrigens: Wegen dem Kabel, das ist nicht so gemeint ob das Kabel noch gut ist oder nicht!
Es geht darum, ob die Kabelhülle irgendwo einen Extremen Bogen macht!
Wäre das der Fall, dann würde das Kabel darin nicht mehr schön laufen!
Qualitat der Fotos sind nicht 1A (Iphone)
Ich weiss jetzt nicht mehr genau wie der Düsenstock aussieht beim Origaser. Ich finde, dass der düsenstock (Pic 2) ziemlich weit reinschraubbahr ist.
http://s4.directupload.net/file/d/1965/ooygejt3_jpg.htm
http://s12.directupload.net/file/d/1965 ... 9u_jpg.htm
Ja habs schon verstanden. Es ist aber wider der Ori vergaser montiert und bei dem hab ich das Problem nicht.
Merci für die hilfe
Merci für die hilfe
feil den düsenstock mit einer feile bis er mit dem vergaser bündig ist, sonst hast du ein zu hohes standgas
PS: geile maus
PS: geile maus
