Welcher Luftfilter zu 13/13 Vergaser??
Alles rund ums Thema Original Vergaser
ciao93
Beitrag von ciao93 » Do 18. Sep 2008, 12:43
Wollte mal fragen welchen von diesen luftfiltern ich nehmen soll??
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
oder den hier :
Hoffe auf antworten und welche düse wäre am besten beim 13/13 vergaser??
drumer
Beitrag von drumer » Do 18. Sep 2008, 13:02
Ich würde den Polini nehmen. Düse musst du selber schauen, es kann dir hier wohl niemand sagen welche Düse am besten ist, ist von Motor zu Motor unterschiedlich.
Zuletzt geändert von drumer am Do 18. Sep 2008, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ride fast, Ride hard, Ride Free
Tunisiano
Beitrag von Tunisiano » Do 18. Sep 2008, 13:05
Ich habe beide Luftfilter und irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Finde Malossi eine bessere Marke und deshalb benutz ich den.
Für was braucht man sowas?
ciao93
Beitrag von ciao93 » Do 18. Sep 2008, 13:07
also welchen jetzt den polini oder malossi. und welche düse brauche ich dann ungefähr
Tunisiano
Beitrag von Tunisiano » Do 18. Sep 2008, 13:09
Die meisten werden Polini sagen, denke ich jetzt mal was sicher auch gut ist.
Düse würde ich wie bei vielem einige ausprobieren welche am besten geht.
ciao93
Beitrag von ciao93 » Do 18. Sep 2008, 13:26
ok ich bekomme einen malossi vom kolegen und dann mal schauen
tetova_speeder
Beitrag von tetova_speeder » Do 18. Sep 2008, 14:05
Wegen der Düse guck von 50 - 58 etwa
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX » Do 18. Sep 2008, 18:21
Habe auch beide.
Ich bevorzuge Malossi, denn der saugt mehr Luft. Dann kannst du einfach noch ne grössere Düse reintun. Ich hatte eine 66er.
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
Beitrag von PucH Max! » Do 18. Sep 2008, 18:50
düse ab 60 hinauf nicht kleiner, ab 72 brauchst du den luftfilter nicht mehr
keiwan
Beitrag von keiwan » Fr 19. Sep 2008, 18:32
hast du nen orizylinder oder nen satz??würde auch den malossi nehmen...hatte den auch zusammen mit einer 72 düse auf einem 63 ccm parmakit und speed engine...beim ori würde ich maximal 66 nehmen...lief bei mir ori mit 66 recht gut..musst aber selber abstimmen, kann man nicht nach theorie mache...greetz
Nur wenn du schwarze Striche vom bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung
