Hallo Mofa freunde
Ich habe mir den dell‘ orto 16/16 Vergaser gekauft. Der mitgelieferte Ansaugstutzen passt nicht an mein Mofa und der alte ist ca 2 mm zu dick für den Vergaser. Kann ich am Stutzen rumschleifen bis er passt oder ist da die Gefahr vor „falscher Luft“ zu hoh?
Danke
Ansaugstutzen zu dick
Lieber ein Mofa welches nach dem Frisieren nicht mehr läuft als ein (zu) schnelles kaufen
Re: Ansaugstutzen zu dick
Was für ein Mofa hast du denn?
Kunststoff Buchse beim Vergaser rausnehmen hast du schon probiert ob es dann passt? (Wobei ein 16mm Gaser auf den Ori Stutzen kein Sinn macht)
Abschleifen... Vergiss es, das bringst du ohne Dichtmasse nie Dicht. Wennschon Fräsen oder drehen.
du hast einfach den falschen Ansaugstutzen zum Vergaser... oder umgekehrt
Gängig sind meines wissens 2 anschlussdurchmesser.
20mm und 23mm wenn ich mich nicht irre.
eine 23mm auf 20mm zu reduzieren, abzuschleiffen ist ziemlich mühsam. das Ganze sollte ja rund bleiben und dann auch noch dicht sein.
passt die Klemmung nicht, kann der Vergaser nicht abdichten (Falschluft) und/oder es besteht das Risiko dass der Vergaseranschluss beim festschrauben bricht.
Mein tipp:
kauf nen passenden AS und ersparr dir das Gebastel.
Mein tipp:
Bei den dellortos sind die gängigen mase meistens 19 oder 21 mm. Beim sha eher 19.
Wen er ohne plastikbuchse einen zu grossen durchmeser hat kanst du mal schauen ob es eine plastick buchse mit dem richtigen durchmesser gibt.
Ansonst gibt es für die meisten mofas die ori. Einen sha gaser drauf hatten einen 16 ass mit passendem anschlussdurchmesser.
Ich habe auch einen 16mm ass fahre jedoch mit dem bing sre und einer diatanzbuchse.
Ich finde die dellorto sha nicht so toll.
- Altes Eisen
Oder man hat genug Guumi Platten auf Lage um zumindest einen Testrun machen zu können... Der Vergaser wird nicht ewig halten aber du hats ne Info, ob es sich lohnt, den passenden Ass zu kaufen...
