Hallo erstmal... Ich weiss nicht ob sies schon wussten aber mein Drecks Möff von beruf her Puch X30 will gerade nicht so richtig Ich habe zuerst nur das euro drunter gehabt ging super.... Dazu kam der 40mm Kit von K-star da lief es auch noch super... Dannach kam der Killer... ein 15/15 Vergaser von Bing... MIT STUZEN...
Der Vergaser ist nicht das problem ist am anderen X30 abgetimmt worden... Mich regen die Stutzen auf... Die bringe ich einfach nicht auf den Zylinder weil die unten ja breiter werden stellen die schrauben immer an...
Wenn mir jemand helfen könnte der sich ein bisschen damit auskennt wäre ich sehr dankbar nehhme jeden Tipp an....
Gruss PIMMP
Probleme mit 15/15 Vergaser auf X30
- x30Airsalfreak
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
Re: Probleme mit 15/15 Vergaser auf X30
ori stutzen ausbohren
so ein aufgebohrter Oristutzen ist eben auch nicht so das Gelbe vom Ei...
...zwar besser als die neuen billig Chinaguss dinger, aber auch nicht optimal.
es gibt auf dem occassionsmarkt durchaus noch brauchbare alte Ansaugstutzen passend zum Bing, aber da heisst es suchen und hoffen da diese auf den Fotos eigentlich nicht unterschieden werden können.
- x30Airsalfreak
Ja dnake an beide für die Tipps aber ich Bohre nicht so gerne auf da mir der Neue vergaser vom Kolleg abverreckt ist... Aber ich werde es trotzdem mal probieren mit dem Aufbohren und sonst suche ich weiter...
