Vergaser aufbohren
- töfflibueb82
- Mofagott
Vergaser aufbohren
hallo, ich habe bei meinem sachs 504 ein kolbenfenster, pyramidenschliff und einen ausgebohrten assi, doch noch den ori vergaser. nun möchte ich den ausbohren, doch ich weis nicht so recht wie, kann ich da einfach bohren oder muss ich etwas beachten??????? helft mir bitte
lg DMC82
lg DMC82
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Vergaser aufbohren
also du nimmst das teil auseinander und bohrst VORSICHTIG von vorne bis in die mitte und dann nochmals SORGFÄLTIG von hinten bis in die mitte.wenn das original loch ungefähr 10mm ist nimmst du zuerst einen 11mm bohrer dann einen 12mm ...usw aber ich würde maximal auf 13/13aufbohren.
Hahaha
gruess
gruess
kolbenfresser hat geschrieben:also du nimmst das teil auseinander und bohrst VORSICHTIG von vorne bis in die mitte und dann nochmals SORGFÄLTIG von hinten bis in die mitte.wenn das original loch ungefähr 10mm ist nimmst du zuerst einen 11mm bohrer dann einen 12mm ...usw aber ich würde maximal auf 13/13aufbohren.
ich häätte noch einen einen aufgebohrten vergaser!! bevor du deinen aufborst!
848
- hobbyfahrer
hallo
ich habe letzte woche auch einen Bing auf 13mm aufgebohrt... im geschäft hat unsere Ständerbohrmaschine einen schlag, ich habe es an der langlochbohrmaschine gemacht und wurde sehr gut. wie vom werk gemacht... ohne kratzer und so... der teil wo es die luft ansaugt habe ich noch mit einem 15grad und 45 grad bohrer bearbeitet. ich habe nur ein standgas problem.. ich weiss nicht woher das kommt
lg michi
lg michi
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
nur vergaser aufbohren ist eben erst die halbe arbeit.
wie stehts den mit dem Ansaugstuzen?
generell sind so aufgebohrte Vergaser nicht gerade die beste Lösung.
Meist ist man besser beraten, wenn man sich nen grösseren kauft.
sachs 504
cheaten mit dem vergaser:
original (8 oder 10mm) wegnehmen
Puch Vergaser (12mm oder 15mm) montieren, sportluftfilter statt ori verwenden
dann hast du was sauberes, der vergaser vom puch passt problemlos auf den Ass
- töfflibueb82
- Mofagott
hab ich mal probiert, doch er passte nur ganz knapp und ist nur halbwegs geloffen
- sachsfreak
dann haste ihn halt nicht gut abgestummentöfflibueb82 hat geschrieben:hab ich mal probiert, doch er passte nur ganz knapp und ist nur halbwegs geloffen
- töfflibueb82
- Mofagott
kann schon sein, doch auch wenn ich den maxi vergaser montieren würde, könnte ich die seitenschützer nicht mehr monieren und dann ist es mir zu auffällig
als ob der polizist checkt was für ein vergaser ein 504er hat, mit dem 12er SRE bist du gut dran, das ist standart grösse
