hubplatte
hubplatte
was ist das prinzip einer hubplatte und wie macht man so eine
Re: hubplatte
Man erhöht die Steuerzeiten, die besser Alternative zur EIn-Auslass bearbeitung...Bei einer Huplatte muss, die Quetschkante wider angepasst werden...sprich der Zylinder muss abgetragen werden, im regelfall in der höhe der Hupplatte... im grossen und ganzen sollte das die erklärung geweissen sein...Natürlich müssen die Steuerzeiten gemessen werden etc...
848
- King 2 takt
Re: hubplatte
Hört doch mal endlich auf mit diesem Quatsch . .
Hubplatte, was hat das mit dem Hub zu tun?
Distanzplatte wäre wohl eher richtig, oder etwa nicht?
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Re: hubplatte
Naja^^ wie mans nimmt...bei mir hat sich das Wort auch nur dank mp.ch eingepflantzt^^ xD...
hmm = hub mann erhöht den hub den zylinder man setzt ihn höher... hmmm naja xD wie auch immer^^
distanzplatte wäre sicher besser xD
848
- sachs503/502
Re: hubplatte
ich denke das kommt von "den zylinder heben"
aber kann zu verwirrungen führen...
Re: hubplatte
Wenn man die QK nicht abschleift, hat man eigentlich ja mehr Hub...
- sachs_502
Re: hubplatte
nöö, kolben geht immernoch gleichviel rauf und runter wie vorher. der hub wird durch die kurbelwelle bestimmt
Re: hubplatte
Ahja, stimmt sorry, habe Hub und ccm verwechslet ^^
- sachs_502
Re: hubplatte
bei ccm muss man(n) auch noch unterscheiden, es gibt Vh=hubraum in ccm und Vc= verdichtungsraum (kleinst möglicher raum -->bei OT)
Vh+Vc ergibt den das gesamtvolumen ,-)
- sachs503/502
Re: hubplatte
aber was sagt das gesamtvolumen schon aus? besser beides einzel...
- humfl
Re: hubplatte
warum kleinst möglich??sachs_502 hat geschrieben:bei ccm muss man(n) auch noch unterscheiden, es gibt Vh=hubraum in ccm und Vc= verdichtungsraum (kleinst möglicher raum -->bei OT)
Würde es nicht bringen, wenn eine grössere Expolsion entsteht??
MfG
humfl
- sachs_502
Re: hubplatte
je kleiner desto besser durch die grössere kompression entsteht auch eine heftigere explosion.
- Schöge
Re: hubplatte
Ich hab auch noch eine kleine Frage zu diesen Distanzplatten.
Muss sie die gleiche Form wie die Fussdichtung oder die gleiche Form wie das Gehäuse haben?
Wenn ich sie auf die Dichtung anpasse habe ich ja zum Teil Lücken. (nicht das meine Dichtung kaputt ist )
Ich meine, die Dichtung geht bei den ÜS nicht ganz an den Kanal ran.
Hoffe ihr kommt draus.
Für immer und ewig SCHWIIZER
Re: hubplatte
übrigens ist das keine Explosion, das ist nur eine Verbrennung (Ausdehnunngsgeschwindigkeit oder wie man das nennt)humfl hat geschrieben:warum kleinst möglich??sachs_502 hat geschrieben:bei ccm muss man(n) auch noch unterscheiden, es gibt Vh=hubraum in ccm und Vc= verdichtungsraum (kleinst möglicher raum -->bei OT)
MfG
humfl
Re: hubplatte
es sollte möglichst gleich wie der zyli bzw gehäuse sein aber soo tragisch ist das sicher nicht wenns nicht zu 100% stimmt. willst ja wohl keinen highend motor aufbauen , fals ja dann würdest du die sachen ehh mit porting lösen und nicht mit einer distanzplatteSchöge hat geschrieben:Ich hab auch noch eine kleine Frage zu diesen Distanzplatten.
- Schöge
Re: hubplatte
Ja ich brauch nich so ein Rennmocke. ^^puchlover hat geschrieben:es sollte möglichst gleich wie der zyli bzw gehäuse sein aber soo tragisch ist das sicher nicht wenns nicht zu 100% stimmt. willst ja wohl keinen highend motor aufbauen , fals ja dann würdest du die sachen ehh mit porting lösen und nicht mit einer distanzplatteSchöge hat geschrieben:Ich hab auch noch eine kleine Frage zu diesen Distanzplatten.
So wie ich gehört habe, bringen diese Platten relativ Kraft. Natürlich wenn auch der Zylinder sauber abgetragen wird.
Ich schaue hald ein wenig rum was ich an meinem Cross-Sachs machen kann.
Ach ja, kannst du evtl. mal beim Topic allgemeines bei Problem mit Gemisch und co nachschauen und mir vielleicht helden?
Greez
