Frage wegen Zylinderkopf
urs
Beitrag von urs » Mi 9. Jun 2010, 17:11
Wie die meisten schon wissen habe ich auf meinem Sachs 502 momentan einen 3.2 PS 3 Gang Zylinder montiert. Jetzt zieht er untenraus nicht gut was kann ich dagegen machen? Bringt es was wenn ich den Zylinderkopf abschleiffe? Zylinder und Kolben will ich nicht bearbeiten. mfg urs
Sachs Power!!
kingpro
Re: Frage wegen Zylinderkopf
Beitrag von kingpro » Fr 30. Jul 2010, 00:06
Was für einen vergaser und luftfilter hast du?
Und was für einen ansaugstutzen?
think fast, drive faster
urs
Beitrag von urs » So 15. Aug 2010, 20:35
hallo
ass hat es bein 502 keinen der vergaser wird direkt an den zyli geschraubt
vergaser habe ich einen mit 4 eckigem drchlass gleich wie der einlass am zyli
lufi ohne sieb und mit einem loch
was kann ich noch machen damit er untenraus auch noch ein wenig kraft hat?
mfg urs
Sachs Power!!
Stocker
Beitrag von Stocker » So 15. Aug 2010, 21:22
Ich denke mit einem 17er Ritzel wirst du mit Beschleunigung nicht sehr gesegnet sein.
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 » So 15. Aug 2010, 21:27
ohne sieb? mach es wieder rein! das ist sehr schlecht für die motorhaltbarkeit...
urs
Beitrag von urs » Mi 18. Aug 2010, 21:14
was kann ich den machen damit er untenraus auch noch ein wenig mehr kraft hat? (oder algemein mehr kraft) ?
mfg urs
Sachs Power!!
Beitrag von PucH Max! » Mi 18. Aug 2010, 22:08
kleineres ritzel
oder nen kit ^^
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor » Do 19. Aug 2010, 19:30
Kit kannste da vergessen, gibts keinen mehr. Die wurden von Deutschland im Set wohl mal geliefert, die Auspuffüberwurfmutter ist grösser als die originale Version des 502ers.
@urs: Kann das sein, dass ich Dir vor paar Jahren in Gränichen diesen Zylinder verkauft habe?
15er Ritzel reicht völlig aus. 16er Delorto SHA in die Vergasermulde stellen, Resotopf bzw. Zigarre montieren, Oberteil des Zylinders etwas abnehmen, mehr Verdichtung.
Beitrag von PucH Max! » Do 19. Aug 2010, 19:52
32mm auspuff wäre noch was
zylinder auf 41mm aufbohren
urs
Beitrag von urs » Di 24. Aug 2010, 17:19
@ zündapp motor nein kann nicht sein habe ihn von einem aus dem nachbardorf wo er ihn her hat weiss ich jedoch nicht.
mfg urs
Sachs Power!!
_Racer
Beitrag von _Racer » So 29. Aug 2010, 16:31
stelldüse kaufen, 15er ritzel und wenn möglich zylinderkopf abdrehen (verdichtungsverh. 10:1)
