sachs 502 zu 3 gang
- urs
sachs 502 zu 3 gang
kann man bei einem sachs 502 einfach einen 3 gang welle rein machen und dann hat es 3 gänge? oder was muss man sonst noch alles anpassen? mfg urs
Sachs Power!!
- Swiss_Bacardi
Re: sachs 502 zu 3 gang
Getriebe...
Du brauchst ein 3 gang Getriebe sonst funzt überhaupt nix...
mFg
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
No Brain - No Pain
- urs
aber die motorenlager sind die selben oder? kann man die einfach mit normalen 502 lagern ersetzen?
Sachs Power!!
- sachs_502
ja, kannst du brauchst aber noch ein speziellen lüfterdekel... werde dir morgen mal n paar pics davon machen, hab momentan grad einen offen...
- sachs503/502
was einen 502 motor mit 3gang getriebe hast du offen? muss man da nicht die schaltung anpassen?
- sachs_502
nein ist ein originaler 3 gänger, aber ch mach dir pics von den einzelnen teilen.
Was du haben musst bzw tasuchen musst:
-3 Gang vorgelegewelle
-3 Gang schaltwelle
-Lufterverschalung
-Ziehkeilschalteinrichtung
-Dekeli um das loch vom normalen ganghebel zu verschliessen
wie gesagt ch mache dir morgen oder am wochenende pics davon...
-3 Gang schaltwelle
-Lufterverschalung
- sachs503/502
machst du den motor noch oder bist du schon gefahren mit dem?
- urs
hallo kann man einen 3 gänger mit normalen 502 teilen revidieren? mfg urs
Sachs Power!!
- sachsfreak
urs hat geschrieben:hallo kann man einen 3 gänger mit normalen 502 teilen revidieren? mfg urs
nee da wirst du bald mal an deine grenzen stossen da der 3 gänger sehr viele andere teile hat!
lager und simmis sollten gehen, sowie gehäusedichtung, kolben auch, aber kupplung etc. nah
- sachs_502
Brauchst das :
http://www.kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/i ... &Itemid=53
das:
das:
das:
und das:
zuguter letzt noch n paaar von denen:
http://shop.kull-laube.ch/cfm/framedef_ ... wgr_id=425
welche das du brachst musst du ausmessen. hier hats noch ne anleitung zum 50/3er motor:
http://klaus-hormes.de/lastboy/reparaturanleitungen.htm
Hoffe konnte helfen.
P.s. wenn du nen 50/3er Motor revidieren willst musst du ne rechte stange geld in die Hand nehmen, mein 50/2er kostete um die 500.- aber dort ist ziemlich alles gemacht.
und so viel unterschied hat der 3 gang zum 2 gang auch nicht. das markanteste ist das getriebe und der zylinder.
Aber mit den Teilen die ich dir aufgeschrieben habe kannst du ihn machen.
Hoffe konnte Helfen.
das:
das:
das:
und das:
