Hallo erstmal
Meine Frage ist einfach.
Ich würde gerne meine Plombe ziehen aber mein problem ist das die plombe von meinem Mofa (Maxi)gesichert ist durch einen Ring.
Ich habe sie schon versucht zu Ziehen mit einem "Stängeli" und einer Mutter.ich konnte sie keinen mm bewegen.
ein paar meiner kollegen sagten sie hätten einfach mit dem Schraubenzieher und einem Hammer 2-3mal kräftig zu geschlagen und die Plombe war drausen.
Ich weiss nicht ob ich das auch versuchen will.Ich kann einfach nicht glauben das die mit 2Schlägen drausen ist und der zylinder noch ganz ist.
hatt das schon jemand gemacht und kann mir sagen ob das geht oder wie ich sie anderst herausnehmen kann?
ausser Bohren ich habe einfach keinen Bohrer zur verfürung.
Plombe Herausschlagen
- DeadByApril
- Neuling
Re: Plombe Herausschlagen
raus schlagen auf keinen fall!!!
da bricht dir der halbe einlass weg!
raus schleiffen mit dem dremel geht am einfachsten.
braucht halt geduld
braucht halt geduld
- -PUCH VELUX X30-
Ziehen bis es anstellt, überstehender Teil mit Dremel wegflexen.
Danach die Plombe mittels Schleiffaufsatz schleiffen, bis der ring hervor kommt.
Ring raus murxen, Plombe mit Rohrzange oder was weiss ich ziehen.
Beste Variante. (Meiner Meinung nach)
Rausschlage= Demolation, Gebastel
Ziehen= Gefahr das es einen Teil weggschreisst
Bohren= Braucht extrem viel Geduld und gutes MAterial (Bohrer)
Greez
Greez
Rausschleifen ist am besten.
Machs nicht mit ziehen oder schlagen.
Denn wenn du alles rauszuziehen probierst, bricht es dir den Einlass weg. Schlagen macht den Zylinder ebenfalls kaputt
