Sachs 503 hg mit automaten zillinder
Hallo habe eine frage habe heute einen automaten zillinder an mein sachs 5o3 getan mit ori. kolben er führ dann etwa 5kmh schneller würde es jetzt noch was bringen wenn ich ein kolbenschliff oder ei kolbenfenster machen würde?
Meine Teffli: Puch Maxi lg1
Sachs 503 Pony Cross Hg
Sachs 535 Alpa Enduro Cross
Sachs 502 Tour de Suiss
Piaggio Si Postmofa (wurde Geschenkt)
Puch Tigra Pioner P 30 R
Re: Sachs 503 hg mit automaten zillinder
die Auto Zyli haben etwas schärfere Steuerzeiten und auch 1,2 PS.. daher läuft ein Auto Zyli auf dem HG besser.. für die anderen Fragen.. kurze Antwort: 'ja' .. ausführliche Antworten und tonnenweise verschiedene Meinungen findest du mit der 'Suche' => search.php?keywords=503+tunen&terms=all ... bmit=Suche" onclick="window.open(this.href);return false;
Also konnte ich auf den originalen zillinder ohne grösseren einlass und auslass ein kolbenfenster oder ein kolbenschliff machen
wenn ja was ist besser kolbenschliff oder kolbenfenster und wie gross oder wie viel schleifen un wo schleifen
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Lies zuerst mal Biki`s Therad 10 mal durch lerne und verstehe
viewtopic.php?f=28&t=13366" onclick="window.open(this.href);return false;
Und lerne dann noch das Grund wissen vom Sachs Motor z.b Pleuellänge, Hubraum usw.
Kolbenfenster bringt die EinlassSteuerzeit nach oben, Kolbenschliff die Überströmer- und Auslass-SZ .. du kannst entweder das einte oder das andere oder beides zusammen machen..Tigra Pioner hat geschrieben:Also konnte ich auf den originalen zillinder ohne grösseren einlass und auslass ein kolbenfenster oder ein kolbenschliff machen
=> viewtopic.php?f=49&t=1249" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ich n Kolben feile, mach ich bei den Überströmern eine Art 'Kanäle', die im Winkel der ÜS nach hinten zeigen.
Breite immer so breit wie der Schlitz, Tiefe Kolbenfenster würde ich nicht mehr als 2-3 mm machen, Tiefe Kolbenschliff ca. 1,5mm
aber die sachs kolben haben ja kein kolbenfenster alsoo es ist nicht so wie bei den puch die haben schon eins
das heisst ich muss sozusagen ein kolbenfenster machen beim einlass und nicht beim auslass
- Velux Racer
Puch haben original keine Kolbenfenster
Und zum frisieren sind sie genau gleich wie die (meisten) Sachs, sind ja beide Schlitzgesteuerte 2 Takter.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ja logisch haben sie kein kolbenfenster original
aber wie breit sollte das kolbenfenster beim sachs 503 sein
- SUBARU 360
zylinder über den kolben und beim einlass dan einzeichen so breit wie der einlass ist
Und das kolben fenster etwa 1.5mm tief machen
Lg Maurus
Lg Maurus
Zündapp Belmondo Power !!!
- Velux Racer
Versuche dich präziser auszudrücken, ich muss deine Beiträge immer zwei mal lesen!
Im Beitrag weiter oben behauptest Du das Gegenteil.Tigra Pioner hat geschrieben:ja logisch haben sie kein kolbenfenster original
Tigra Pioner hat geschrieben:aber die sachs kolben haben ja kein
Greeze Velux Racer
Sorry tut mir leid ist halt auch schwirig zu fragen aber ihr hab mir geholfen
habe doch noch eine frage
wie breit das kolbenfenster ?
- Velux Racer
SUBARU 360 hat geschrieben:zylinder über den kolben und beim einlass dan einzeichen so breit wie der einlass ist
Lg Maurus
Greeze Velux Racer
