zilinder tunning
zilinder tunning
hey zusammen ich hab da ne 503 2g. handgeschaltet und die läuft knappe 50ig
doch das ist mir zu langwilig, da ich gehört hab das man n 503 bis auf 60km/h bringt
was könnt ich da noch machn?
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
- streetfighter
Re: zilinder tunning
Benutze bitte die Suchfunktion, es gibt schon sooo viele Threads darüber!
was hasst du den schon gemacht???MRJONYY hat geschrieben:hey zusammen ich hab da ne 503 2g. handgeschaltet und die läuft knappe 50ig
das läuft nicht ohne grund 50.
sonst
kolben und Zylinder bearbeiten
nen dickeren Krümmer
und Vergaser aufbohren
lg Andy
Puch Maxi 4ever!!!!!
x30 ng 2a hat geschrieben:nen dickeren Krümmer
wie viel grösser als 28mm willst du denn gehen?
32addy33 hat geschrieben:x30 ng 2a hat geschrieben:nen dickeren Krümmer
- puch_style_
Passt nicht...
wieder etwas gelerntpuch_style_ hat geschrieben:Passt nicht...
Danke!
lg
SORRY MUTS AUCH NOCH POSTEN HAB FREUDE DRAN XDx30 ng 2a hat geschrieben:was hasst du den schon gemacht???MRJONYY hat geschrieben:hey zusammen ich hab da ne 503 2g. handgeschaltet und die läuft knappe 50ig
sonst
lg Andy
Zuletzt geändert von MRJONYY am Do 19. Jul 2012, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
also ich hab n 17 ritzel, 58er düse,hohler luffie,getunter ass,kolbenfenster mit kleeblatt schliff,
gekürzter krümmer mit nachforne geschobner flöte, und zu guter letzt ein geplanten zil.kopf...
Und der läuft knappe 50MRJONYY hat geschrieben:also ich hab n 17 ritzel, 58er düse,hohler luffie,getunter ass,kolbenfenster mit kleeblatt schliff,
Bin zwar nicht der super sachs Spezialist, aber ich finde der solte bei sonem Setup mehr als knappe 50 laufen!
Fährst du noch mit dem Ori Gaser ?
@x30 ng 2a
er hat mit der Beschreibung ein bisschen übertrieben... das ist nicht sonderlich viel^^
aber recht haste... mit dem 17er Ritzel sollte es gute 50 -55 Laufen... schliesslich n bisschen mehr als 10% geschwindigkeitssteigerung durchs ritzel...
wobei... er hat die Plombe noch drin...
... wenn er so gut feilt wie er schreibt, wundere ich mich, das er 50 geht.. S'kommt ja nicht nur drauf an, WAS gemacht wird, sondern auch wie GUT man es macht..
wow, das erste mal wo ich Recht hatte in dem Forumaddy33 hat geschrieben:@x30 ng 2a
Was ist nochmal??
Pro Ritzelzahn 2-3km/h?? oder nicht??
Jaa wenn ich dich wäre würd ich noch die Plombe ziehen.
ABER auf eigene Verantwortung
Proporional zur übersetzung ist die Geschwindigkeit... das sollte deine Frage klären
- kolbenfresser
- Mofagott
Bringt man den 17er überhaupt ans HG?
Hahaha
gruess
gruess
joa, den grad so, wenn man keine verstärkte kette hat...
- kolbenfresser
- Mofagott
super dann kommt bei mir demnächst ein 17er drauf denn es dreht mit dem 16er schon so verdammt hoch im 2. Gang.
Hahaha
gruess
gruess
ja der vergaser is ori. durchmesser 15mm
15mm durchmesser ist aber nicht ori sondern tunIng
Falls du aber wirklich einen 15mn haben solltest, empfehle ich dir die Plombe zu ziehen (ist ja beim Sachs nicht sehr schwierig) und den Einlass ein bischen zu vergrössern. Sonst bringts dir nicht wirklivh was.
