Sachs 502 Was hann man alles machen
Ich habe einen Sachs 502 Membran Zyli. Was kann man alles machen ausser einer 3mm Distanzplate?
mfg
mfg
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Sachs 502 Was hann man alles machen
unterlegen,planen und noch evtl. ein kleines kolbenfenster aber den rest würde ich ori. lassen. ist sonst viel zu schade.
Hahaha
gruess
gruess
- streetfighter
Kolbenfenster bei Membraneinlass...
Was kann ich noch machen. Der Zylinder ist von Cycle tech also nicht schade.
- kolbenfresser
- Mofagott
ach ja sorry habs nicht gelesen,dass er einen membraneinlass hat. bei 502 membranern geht es ja direkt über die überströmer.streetfighter hat geschrieben:Kolbenfenster bei Membraneinlass...
@sachs_502:auslass kannst du bei 502ern ziemlich gross machen kleeblattschliff und eben hubplatte und kopf abdrehen.
Hahaha
gruess
gruess
Dankä
Ich habe gehört man soll noch zwei Löcher vorn beim einlass machen und natürlich im kolben was haltet ihr davon??
beim einsass auf die seite?
oder boostports (hat ein membraner aber schon)
und wo im kolben die löcher?
- kolbenfresser
- Mofagott
wenn du einen "förigen" nachbau zylinder hast,kannst du es schon mal ausprobieren.sonst musst du halt das risiko in kauf nehmen.
Hahaha
gruess
gruess
das Prinzip funktioniert, aber das ist heikel, sprich sind die löcher 1mm zu weit oben oder unten kann der zylinder schlechter als vorher laufen
auslass feilen, membranen aufrüsten und nen 16er Dellorto draufhauen, das geht ab wie ein zäpfchen
- kolbenfresser
- Mofagott
kannst du bitte noch mehr zum thema membranen aufrüsten erzählen?biegst du einfach die stopper weiter auf oder was?
passt der 16er dello?
Hahaha
gruess
gruess
nix aufbiegen, die 2 kleinen Löcher auf der Membranplatte grösser feilen, Carbonmembranen bei scooterrama kaufen (zum selberschneiden) die gewünschte grösse ausschneiden, draufpappen, fertig
der 16er Dellorto (SHA!) passt logischeweise nicht, den ass dazu musst du selber herstellen, jedoch problemlos machbar wenn man zugang zu einer drehbank hat, der vergaser passt in die mulde inkl luffi
Wie dich sollten die Plätchen sein?? gibt ja verschiedene.
Was würde dagegen sprechen, einen Normalen also nicht Membran Zylinder zu verwenden?
Ok, die laufen weniger ruhig als die Membrane aber die Möglichkeiten wären völlig andere.
mann muss zuerst einen schlizer zylinder haben und die membraner sind doch besser oder
...also wie dick sollten die membranplätchen sein
nimm 0.35
Auslass,Überströmer,Einlass vergrössern(nicht zu gross sonst leistungsverlust oder durchbruchgefahr), Vergaser auf 13mm aufbohren und den ansaugstutzen kürzen (kürzerer Gasweg, oder eine schmälerere Dichtung). Und Pyramiden Schliff auf dem Kolben.
Dann den Zylinderkopf runterfräsen. Membrane aufbiegen (ein bisschen). Alles zusammen gibt gute 45km/h und kraft wie sau (bei mir jedenfalls)..
Zuletzt geändert von Patrick06 am Di 21. Feb 2012, 20:38, insgesamt 2-mal geändert.
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
... mach mal ein Foto deines gekürzten Ansaugstutzens...
glaubst du es nicht oder wie ?? Ich habe ihn 2mm gekürzt und die dichtung auch (dichtung = 2mm jetzt) dass heisst wenn die dichtung drauf ist sieht es aus als ob die dichtung der rest des stutzens wäreBikeman hat geschrieben:... mach mal ein Foto deines gekürzten Ansaugstutzens...
... die 502 die ich kenne haben keinen ASS.. .? Und wo nichts ist, kann man auch nichts kürzen...
