Nebenauslass:)
- M50Freak
Nebenauslass:)
Moin Moin Leute
Wollt mich mal eben vorstellen, bin da Norbert und kom aus Österreich ^^.
Führe ein eigenes kleines Mopedforum und schraube sehr viel rum;) (http://www.mofaforum.net" onclick="window.open(this.href);return false;)
So und nun zum wesentliche;)
Baue mir gerade einen Rennmotor auf.
Fakt:
4Gang
KW mit Nadellager
Kupplung mit 12Mitnehmer
Getriebe mit Anlaufscheiben
Zylinder 50ccm mit vielen Kanälen aber sieht mal Seblst:
Hab dem Zyli NA verpasst und jo solte soweit schon mal passen. (NA konnte nicht in der Gleichen höhe des Hauptauslasses gemacht werden - Zu wenig Platz, aber macht nichts, die Na machen gut 10Grad Länger auf...)
Fakt ist:
NA öffnet: 80
NA schliest: 275
NA= 185
A öffnet : 100
A schließt: 265
A: 165
ÜS öffnet: 120
Üs schließt: 240
ÜS: 120
Stützer wie ÜS.
Einlass: 125-130 (kolben derzeit unbearbeitet)
Einlass: ziel 145-150
VA macht das gute 32^^ (mit NA auslasszeit gerechnet) sonst ca 28
Also wird das ne Drehorgel.
kw-gehäuse
Vergaser wird anfangs 17,5 Dello
Pot mal gucken
und ja das Wichtigste der Rahmen welcher gerade im Aufbau ist:
(tank war komplet durchgerostet aber mit Hartlötetn wider dicht zu bekommen:) )
so das wars auch schon wider;)
mfg
Fakt:
4Gang
KW mit Nadellager
Fakt ist:
NA öffnet: 80
NA schliest: 275
NA= 185
A öffnet : 100
A schließt: 265
A: 165
ÜS öffnet: 120
Üs schließt: 240
ÜS: 120
Stützer wie ÜS.
kw-gehäuse
Pot mal gucken
mfg
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
https://picasaweb.google.com/1082224603 ... August2011" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/1082224603 ... gust201102" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von M50Freak am So 21. Aug 2011, 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nebenauslass:)
musst das album noch öffentlich machen
mit nebenauslass meinst du wohl nen 3teiligen auslass?
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
OK.
Jeb 3Teilig...
Jeb 3Teilig...
- hinweishippie
Re: Nebenauslass:)
Sieht eigentlich ganz gut aus. Es sieht so aus als wäre der Auslass nicht ganz symmetrisch, kann aber auch an den schrägen Fotos liegen.
Hast du Fotos von dem Auslasskanal? (von unten)
Bei den Supermaxi hat der Auslass ja einen Bogen, wie hast du das gelöst?
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
Ja fotos täuschen ist eigentlich recht symetrisch geworden. NA sind vill ein wenig zu hoch angesetzt (Steuerzeiten mässig aber ich glaub das lauft schon noch recht ordentlich auf 4Gang)
Bilder von Auslass folgen
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
So Moped läuft nun mit der Übersetzung 11:60 50km/h
Gesamtübersetzung mit 11:60 ist 23,23.
Zylinder wurde nun in kleinen Schritten immer wider angepast. Ich weis die NA sitzen nicht gerade perfekt aber er läuft mitlerweile gut.
Nun wird der Zylinder zum honen geschickt und es komt ein neuer Barikit kolben rein.
Bin eigentlich recht zufrieden damit. Für den ersten Zylinder ...
Auslass wurde jetzt nochmals überarbeitet .-..so ist der noch nicht getestet. Jetzt gehts ersmals zum honen
Gruß
Spoiler für Bild:
Gruß
Re: Nebenauslass:)
sieht doch schonmal gut aus
wie hoch dreht er?
wo ist der nutzbahre drehzahlbereich , schätze eher obenraus oder?
wie hoch dreht er?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Nebenauslass:)
Was fährst du für einen Auspuff?
Mit einem Resonanz Auspuff würde da nämlich noch viel mehr gehen.
Hahaha
gruess
gruess
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
Auspuff ist ein selbstgebauter vom Kumpel...
http://www.abload.de/image.php?img=foto0013cz1xz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
So hat sich wider einiges getan.
http://www.abload.de/img/dsc01970tl3rc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
scherz ne das war nicht alles^^
Hab meinen Zylinder nun aufgespindelt fürn neuen Kolben. Barikit Kolben 38,25mm 2 x 1mm Ringe
http://www.abload.de/image.php?img=foto00430qaow.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abload.de/image.php?img=foto0045l6yrb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zylinder ist auf einer CNC Fräse ausgespindelt worden auf das Kolbenmaß von 38,19mm
Nun passe ich das Laufsspiel mit dem Honen an. Hab schon angefangen....etwas zu eng ist er derzeit noch. Zylinder wird die Tage fertig...
1te Honung.
]http://www.abload.de/image.php?img=smzylindera6w6c.jpg#
Der Motor dreht unter Last ca 11 000U/min. Mit dem alten Auslass, den diesen hab ich auch nochmals überarbeitet. Ich hoffe das ich auf ca 12 500U/min unter Last komme... Das wären dan ca 60km bei der Übersetzung 12:60.... Bei 12:44 dementsprechend schneller^^ aber fürs gelände nicht gut..
Auch ist gerade ein Gehäuse beim Aufschweißen für Membran einlass...
Gruß
1te Honung.
Gruß
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Nebenauslass:)
Auspuff sieht gut aus
Der Kolben mit den 2 Ringen wird schon was machen
Was fährst du eigentlich für einen vergaser auf dem Teil?
18er?
18er?
Hahaha
gruess
gruess
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
Kolben mus noch bearbeitet werden.
Gaser derzeit 17,5er Dello Nachbau, möchte aber auf 21er Umsteigen...
Gruß
Gruß
Re: Nebenauslass:)
Wie sieht es leistungstechnisch aus?
Haste einen Prüfstandstermin schon anliegen?
Re: Nebenauslass:)
ehhhm...
hast du den kolben absichtlich den faschen weg herum eingebaut oder hat das nen bestimmten grung?
- Polini Motori
Re: Nebenauslass:)
Servus
Sieht gut aus. Darf man Fragen aus welchen Gründen du den Kolben verkehrt rum eingebaut hast ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
Die 38-ca 80mm Kolben sind immer Rund. Probleme gibts erst bei größeren Durchmesser beim Kolben das diese erst bei einer gewissen Temperatur Rund werden. (Wärmeausdehnung)
Ich habe den Kolben mit Absicht so verbaut. Aufgrund meiner Nebenauslässe würde der Kolbenringstoß genau über diese fahren was ja bekanntlich nicht das beste ist. Dadurch das ich den Kolben verkehrt rum verbaue laufen die Stege zwischen ÜS und einlass...
Leistungstechnisch keine ahnung ^^. Hab da noch nichts gemessen. Aber wenn man etwas rechnet:
Moped läuft ca 60km/h nun. Primär Übersetzung: 3,83
4Gang =1; Übersetzung: 12 : 60
Würd ne gesamt übersetzung machen von 21,29.
So das ich auf ca 60km/h komme muss das Moped 13 000U/min drehen.
Und ca 60km/h läuft die Reim.
Derzeit hab ichn Platten, wenn der gerichtet ist mach ich mal ne messung mit GPS Signal wie flott das Möff läuft.
Gruß
Gruß
- M50Freak
Re: Nebenauslass:)
Ich benötige noch nen gute Staubluftfilter. Was wäre da zum empfehlen?
Gruß
Gruß
Re: Nebenauslass:)
Industrie Luftfilter.
Wende dich an Rainer aus mp.de, der hat so etwas auch in seinem "puch maxi cross" Thread gepostet.
