Hi, ich suche Handtuning Tipss am besten mit genauer Erklärung, oder sogar mit einer Anletung.
Es ist ein Rixe 503 Abl Ch Sp . Der Auspuff ist normal siehe hier: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Es ist ein Automatik.
Sachs 503
Re: Sachs 503
Darüber gibts hier schon viele Tipps.
Sicher zuerst mal Die Plombe rausnehmen, grösserer vergaser und Ass monitieren.
Dann vllt. Einlass noch behr verbreitern und nach unten ein wenig aufschleifen.
Den Auslass verbreitern und ein bisschen nach oben feilen. Wenns dann noch nicht reicht vllt. noch eine Distanzplatte & ein Kolbenfenster machen.
Wenn du es "richtig" machen willst solltest du die Steuerzeiten messen. Siehe hier:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=28&t=9868
Plombe:
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=6273
Plombe:
