Setup:
- -Übersetzung 13:45 (ori 15er Ritzel)
-Ori Auspuff, ori 12mm SSB Vergaser
-Zylinder mit den 3 Zusatzüberströmer
-Auslass 22mm breit, Oberkante leicht bogenförmig
-2mm Hubplatte + 2 Dichtungen = 2.5mm
-Qk > 3mm
NEU: Ohne Luftfilter, Stelldüse 1.5 Umdrehungen raus geschraubt
-> Genau gleich schnell wie vorher, bei gut 40km/h geht er in den Begrenzer-.-
Also habe ich mal die Karbon-Membranen montiert...
Daraus ergab sich Run 1.2-004
Setup:
-Qk > 3mm
NEU: Luffi wieder montiert + Löcher der Membranen vergrössert, Karbon-Membrane
Geschwindigkeit konnte ich noch nicht testen, jedoch habe ich das Gefühl, dass er aggresiver hoch dreht.
Leider ergab sich ein neues Problem.. zu hören im Video. Ich gebe vollgas, doch der Motor ändert seine Drehzahl im Rhythmus (zu hören ab 0:04) o.O
Schliessen die Membranen nicht richtig? Sind die Löcher zu gross? WTF?^^
Ist das ein bekanntes Problem bei Membranen?
greeze
