Auslass höchstens in 60% vom Zylinder durchmesser feilen?
hobbyfahrer
Re: Auslass höchstens in 60% vom Zylinder durchmesser feilen?
Beitrag von hobbyfahrer » Di 4. Mai 2010, 23:26
danke für dein tipp. aber kann ihn warscheinlich nicht gebrauchen.
weil mit diesen luftfiltern bin ich nicht zufrieden... wenn die nass werden kann die gleich rauchen. ich will ein allweter filter... der pilzluftfilter passt auch zum look.
die seitliche ASS brauche auch ich dazu. weil ich kein platz direkt auf dem motor habe. da ist eine box mit der elektronischen zündung und eine batterie drin.
was meinst du mit ASS zu lang?
in frage sind für mich nur der TNT pilzluftfilter oder der KOSO Turbine
einen mit 90 Grad das der Wartwind luft einsaugt.
lg
Bleifuss ade...
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » Di 4. Mai 2010, 23:33
Kannst schon mit dem ASS fahren. aber probier das mit dem Kühlerschlauch trotzdem mal noch ;) Mit einem Bogen hat der schon Platz.
Ob der Luftfilter zur Seite raus steht oder nach vorne geht ist egal. Bei diesen Geschwindigkeiten(unter 200 km/h) spielt das keine Rolle.
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer » Di 4. Mai 2010, 23:42
meinst du wegen den vibrationen? wie mach ich dann den Vegaser fest? am Rahmen? das geht widerum schlecht.. ich habe einen "selbst"geschweissten Rahmen und dort ist weit und breit nichts zum festmachen.
Bleifuss ade...
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » Di 4. Mai 2010, 23:53
Nein, wegen der langen Ansauglänge.
Aber ein kalter Gaser wäre auch nicht schlecht :P
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer » Di 4. Mai 2010, 23:56
ich möchte gerne dir mal mein projekt vorstellen.. habe abe zu wenig um es genau zu zeigen... zeichnungen und vorstellungen sind auf papier oder im kopf.
Bleifuss ade...
