Handtuning V=Max
Auf wie viel Km/h brachtest du jemals ein Möff maximal mit Handtuning
45km/h
11
11%
50km/h
15
16%
55km/h
24
25%
60km/h
16
17%
65km/h
14
15%
70km/h
6
6%
75km/h
2
2%
über 75km/h hinaus
8
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 96
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt » Di 30. Dez 2008, 20:40
Sachs_Tuner hat geschrieben:also ich habe den Kopf auch dem Zyli angepasst als ich ihn erniedrigt habe.
durch kürzen des Krümmers ging wieder ein wenig Drehmoment weg, jedoch hatte er genug und zog anständig wie normal
tun die 503er ja auch original schon recht deftig
drehen tat er wie sau hatte laut Digitalem Messgerät 12.000
Jedoch wurde es nicht unter voller Belastung gemessen.
Hattest du keine Probleme mit dem Unterbrecher, weil original mag ja die Feder nicht mehr zurück springen bei etwa 11'000
Ja 503 sind hammer zum tunen, vorallem drehen Sie schön, haben auch eine Anständige Übersetzung im Getriebe
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Di 30. Dez 2008, 20:42
Ne der Unterbrecher hat erst bei 12000 seinen Dienst quittiert.
habe alles schön professionell eingestellt (zündung) mit nem selbstgebauten Gerät
hat gedreht wie sau und hat gleich das Kupplungsdrucklager in den Tod gerissen
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak » Di 30. Dez 2008, 23:24
ich habe auf 70km/h geklickt! -> 3 gang sachs 502 motor auf 17 aufgefräster 12 gaser geplanter zylinderkopf 23" räder und 15/34 übersetzung!
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Mi 31. Dez 2008, 10:34
Geil!!
Ich hab auch noch nen 3 gänger aufm estrich
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt » Mi 31. Dez 2008, 11:12
Sachs_Tuner hat geschrieben:Geil!!
Geile Sache, hatte auch mal einen, war aber komplett im eimer, jetzt bin ich wieder am steigern im internet.
Meine Machines :
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt » Mi 31. Dez 2008, 11:13
auf 17 aufgefräster 12 gaser ![/quote]
Glaube ich fast nicht, 15-16mm ist das Maximum, was du mit dem Dremel auffräsen kannst, dann hast du aber nur noch paar Zehntel Wand
Meine Machines :
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak » Mi 31. Dez 2008, 12:05
King 2 takt hat geschrieben:auf 17 aufgefräster 12 gaser !
Glaube ich fast nicht, 15-16mm ist das Maximum, was du mit dem Dremel auffräsen kannst, dann hast du aber nur noch paar Zehntel Wand[/quote]
nee ich habe ihn eben rechteckig ausgefräst!!
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Mi 31. Dez 2008, 12:15
Habe mein Ex-Maxi S auf 50-55 gebracht
Setup:
Einlass 16mm Rund
Auslass 2mm in die höhe und n bischen in die breite
Kolbenfenster
Lufi offen
60 Düse
22mm 2-Teiler
Und Kraft war auch extrem viel da :)
semmel1992
Beitrag von semmel1992 » Mi 31. Dez 2008, 12:34
bei uns in österreich ist es kein problem ein maxi auf 60mit handtuning bringen sie gehen ja standard schon knapp50
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S » Mi 31. Dez 2008, 14:12
Ja würde sagen etwa auf 55 - 60km/h bin ich schon gekommen, hatte allerdings einen 16/16 SHA drauf!
maxi-s_forever
Beitrag von maxi-s_forever » Mi 31. Dez 2008, 16:15
mein maxi habe ich mit handtuning auf knapp 50 gebracht.habe ein 22mm tecno dran und habe ein kolbenfenster und den auslass ein wenig gefeillt und nächste woche kommt noch der einlass.der auslass feile ich noch ein wenig in die breite damit ich mehr kraft bekomme.dann muss ich noch die übersetzung ändern und dann schaffe ich gute 55 km/h.
Es war einmal und ist nicht mehr :'(
Mr. Horsepower
Re: Handtuning V=Max
Beitrag von Mr. Horsepower » So 9. Aug 2009, 22:25
Habe bis jetzt maximal 60km/h erreicht (57km/h mit gps gemessen und 60km/h mit digitaltacho vom fahrrad)
Untersetzung war oder ist 15 ritzel vorne und 32 Kranz hinten
Resopott ist von Jamarcol
Mofa ist ein sachs 502 mit direkteinlass (Zylinder ist zu verkaufen!!! Schaut ab dem 17.8 2009 im ricardo unter dem stichwort 4-kanal Sachs 502 Tuning Zylinder)
Mr. Horsepower
Beitrag von Mr. Horsepower » So 9. Aug 2009, 22:28
Mr. Horsepower hat geschrieben:Habe bis jetzt maximal 60km/h erreicht (57km/h mit gps gemessen und 60km/h mit digitaltacho vom fahrrad)
achja, für die gemischaufbereitung war bei dem 4-kanal ein 15,88mm Bing vergaser zuständig der von einem 3-gang Motor stammt.
Beitrag von gluglu81 » So 9. Aug 2009, 22:40
Heute nehm ich ja nen Rennsatz anstatt Handtuning im klassischen Sinne...
aber mein Maxi damals mit 14 hatte die Plombe draussen,
ein kolbenfenster, aufgebohrtem Bing vergaser und glaube nem 18er ritzel (könnte auch ein 15er gewesen sein) es brachte etwa 50kmh eher etwas mehr auf den Tacho...
hatte sogar bergauf noch genügend kraft, wenn das Gemisch richtig eingestellt wurde... gemischeinstellung geschah von hand über den chokeschieber... wurde dieser richtig "positioniert" lief es mehr als nur 30kmh, das konnte aber nicht jeder.
auspuff war ein 22mm 2Teiler...
naja, HT ist sicher was anderes... aber damals hats gereicht.
martin
Beitrag von martin » Di 8. Sep 2009, 21:55
mein sachs 502
48-50km/h
habe 50 gekikt :D
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt » Do 10. Sep 2009, 18:53
Kann man nicht mehr abstimmen?
Komme nun GPS gemessen auf 70km/h mit meinem 503 Handtuning.
Meine Machines :
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 10. Sep 2009, 18:55
aaarg da macht mir jemand konkurez ^^ was genau haste dran gemacht?`
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt » Do 10. Sep 2009, 20:13
Schön, dass sich Leute noch für den thread interessieren :D
Habe gemacht:
zweiteiliger Einlass
3-teiliger Auslass
Überströme vergössert und 1.5mm angehoben
Zylinder abgedreht, 3mm Dichtung
Eigenbau AS
18ner PHBG und Jamarcol Reso
und verstärkte Kupplung
übersetzung 16:34, läuft aber sehr Kräftig auch mit der langen übersetzung und dem Reso für hohe drehzahlen.
Mit dem Tecnigas NextR komm ich zwar nur auf 60km/h aber er läuft auch am Berg enorm, ist nicht nur eine Drehsau ;)
PS: der Zylinder ist aber noch nicht fertig, ich werde die Auslasssteuerzeit noch etwas ändern, ÜS noch schöner machen und Polieren und Einlass 0.5mm tiefer.
Also bis ca. 75km/h GPS gehts dann :shock:
Meine Machines :
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 » Do 10. Sep 2009, 20:34
Piiiiiics! Inresssiert mich! toll das es immernoch solche gibt die sich so derb mühe geben eben so 3teiuliger asulass etc^^
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » Do 10. Sep 2009, 20:42
Ach, ihr Sachsfahrer habts schön, so ganz ohne durchgehende Stehbolzen :P
