wenn die kerze ankommt, dann haste ja schon irgendwie 2mm abgenommen...
und... ne un terlagscheibe unter die kerze funktioniert nicht... die scheibe die vormontiert an der kerze ist, ist extra dafür, dass es dicht ist... mit ner zusätzlichen unterlagscheibe ist es garantiert undicht...
versuch anstatt einer u-scheibe eine kerze mit tiefer versenkter elektrode...
zylinder wird wahrscheinlich auch undicht sein...
bilder sagen aber mehr als tausen worte
Zylinderkopf geplant, keinen Unterschied
Re: Zylinderkopf geplant, keinen Unterschied
... Spacer bringt beim Puch nichts?
- sachs-4ever
Lege dein Zilinderkopf auf eine dicke Metallplatte oder einfach etwas das eben ist. Dann zündest du mit einer Lampe Zwischen dem ZK und der Fläche durch. Wenn das Licht auf der andere Seite durch schimmert dann ist er undicht.
Wenn er undicht ist kannst du ein grosses Schleifpapier auf die Fläche legen und den ZK planen.
Wie gross ist deine QK?
Wenn die Zündkerze ansteht dann nimmst du am besten ein neuer ZK und läst ihn von jemanden abfräsen.
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Sachs 4ever
der kann auch undicht sein, wenn du das licht nicht siehst...
wenn du ein licht siehst, ja dann ist der Zylinder ins licht gegangen
dann haste n grösseren fehler
