danke für dein tipp. aber kann ihn warscheinlich nicht gebrauchen.
weil mit diesen luftfiltern bin ich nicht zufrieden... wenn die nass werden kann die gleich rauchen. ich will ein allweter filter... der pilzluftfilter passt auch zum look.
die seitliche ASS brauche auch ich dazu. weil ich kein platz direkt auf dem motor habe. da ist eine box mit der elektronischen zündung und eine batterie drin.
was meinst du mit ASS zu lang?
in frage sind für mich nur der TNT pilzluftfilter oder der KOSO Turbine
einen mit 90 Grad das der Wartwind luft einsaugt.
lg
Auslass höchstens in 60% vom Zylinder durchmesser feilen?
- hobbyfahrer
Re: Auslass höchstens in 60% vom Zylinder durchmesser feilen?
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
- Mogly69
- Mofafreak
Kannst schon mit dem ASS fahren. aber probier das mit dem Kühlerschlauch trotzdem mal noch
Mit einem Bogen hat der schon Platz.
Ob der Luftfilter zur Seite raus steht oder nach vorne geht ist egal. Bei diesen Geschwindigkeiten(unter 200 km/h) spielt das keine Rolle.
greez
greez
- hobbyfahrer
meinst du wegen den vibrationen? wie mach ich dann den Vegaser fest? am Rahmen? das geht widerum schlecht.. ich habe einen "selbst"geschweissten Rahmen und dort ist weit und breit nichts zum festmachen.
Bleifuss ade...
- Mogly69
- Mofafreak
Nein, wegen der langen Ansauglänge.
Aber ein kalter Gaser wäre auch nicht schlecht![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
greez
greez
- hobbyfahrer
ich möchte gerne dir mal mein projekt vorstellen.. habe abe zu wenig um es genau zu zeigen... zeichnungen und vorstellungen sind auf papier oder im kopf.
Bleifuss ade...
