Seite 42 von 75
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 20:56
von puch_style_
Oder gangkaber verrissen?
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 21:00
von SUBARU 360
puch_style_ hat geschrieben:Oder gangkaber verrissen?
XD
Ich glaube das hätte er gemerkt
Bikeman hast du noch genung Öl drinn gehabt ?
.. dann wäre ja der zweite Gang drin und ich könnte fahren, oder....
... Kupplungs- und Schaltung kann ich normal betätigen.. es gibt einfach keinen Kraftschluss... und wenn ich aufm Ständer ins eins oder zwei schalte und am Rädli drehe, höre & spüre ich das Getriebe.. .. .. ich tipp auf die Kupplung... we'll see..
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 21:01
von maxiking
Alwä einfach die Gangfeder ausgehänkt. Innen im Motor bei den Ritzeln (1+2. Gang), wo die Schaltvorrichtung angemacht ist.
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 22:44
von samy01
ich weiss nicht wie die sachs kupplungen aussehen, aber bei puch (z50) hat es eine mutter welche die kupplung "festhält" und wenn die sich gelöst hat kann die feder keinen druck mehr auf die lamellen übertragen, drum rutschte die kupplung jedenfalls bei mir durch.
wie gesagt, weiss nicht wies bei sachs aussieht, aber ich denke es ist nichts wildes kaputt
Verfasst: Do 15. Nov 2012, 22:57
ne, bei sachs ist das bombenfest geschert
wenns dir die schraube lösen würde, dann fällt der komplette kupplungskorb ab
aber diese schraube ist so gesichert dass das nicht passiert^^
event. ist dreck zwischen die lameelen geraten... oder hast du denn genug flüssiges öl für diese jahreszeit drin? denn wenn das öl zu zäh wäre, dann können die lamellen ja gar nicht mehr schliessen... so als idee...oder es hat dir die Stifte verklemmt (in welle)
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 07:41
Dreck und Oel denk ich nicht. Wenns Dreck wäre, hätte es mE grad nach dem Einkuppeln passieren müssen, .. ich habe auf dem Veloweg gewendet und bin ganz normal wieder angefahren und iw nach 500m bereit sim 2. Gang hat der Motor langsam immer höher gedreht und ich wurde langsamer ... Und das nicht schlagartig passierte vermute ich mal die Kupplungsbeläge.
Öel ist immer dasselbe drin, das ists sicher nicht und wenn, müsste es ja beim klaten Motor schlimmer sein
We'll see .. s'ist ja Freitag und ich hab am WE Zeit zum mechen.. stay tuned
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 20:16
... live aus der Werkstatt ... wer den Fehler sieht, darf ihn behalten ...
... unglaublich .. an der Blechsicherung ist die Verdrehsicherung abgebrochen ... und so konnte sich das Ganze lösen .... Und auch unglaublich ... alle Teile liegen schön friedlich unten im Deckel und keins hats zwischen die Zahnrädli oder so genommen ... nach
Murphy hätte es doch den ganzen Motor zerstören müssen ...
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 20:36
von maxiking
Das hätte ich ehrlich gesagt nieee gedacht. Aber ich freue mich für dich, dass es nur das war. Als ich das Ritzel so da sah, dachte ich, es hat dir die KW gelupft.
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:18
... zurück aus dem Keller.. extra für Mario noch etwas grössere Bildli reingemacht...
das Teili in der Mitte des zweiten Bildes ist die abgebrochene Verdrehsicherung.. ca. 1,5 x 1,5mm klein.. und auch das Teil lag zum Glück auch einfach so unten im Deckel ... normal wär ja wirklich, dass wenigstens dieses Teilchen sich irgendwo versteckt, so dass man den ganzen Wecker auseinander nehmen und akribisch jedes Schmutzteilchen untersuchen muss, um dann zum Schluss nach stundenlangem Suchen das Teilchen iregendwo im Altöel zu finden...
und wo bekomm ich jetzt son Sicherungsblech..??
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:25
von Mario
http://www.kofmelshop.ch/25j20vm/index. ... 717-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
krieg ich n'Keks?
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:30
nee.. aber du bist mein Held..
... aber beim Preis ist ja wohl n Schreibfehler passiert..
.. für den Preis feile ich mir das Stück aus nem Stahlblech..
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:32
von Mario
was nix kost', ist auch nix wert
Verfasst: Fr 16. Nov 2012, 21:33
.. Gfeller.. 5,90.. nicht an Lager...
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... lle-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Di 20. Nov 2012, 20:30
.. danke für die Idee.. eine "neues" gebrauchtes Sicherungsblechli ist unterwex.. darum keine Experimente... Kofmel hat die Teiler übrigens extra stanzen lassen, darum sind sie bei ihm so teuer..
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 20:32
.... live aus der Werkstatt ... hossa ...
- image.jpg (67.58 KiB) 3562 mal betrachtet
Thx Streeti ...
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 20:50
von maxiking
Hast du dich nie gefragt, wieso sich das Plättli verabschiedet hat?
Verfasst: Fr 23. Nov 2012, 21:31
maxiking hat geschrieben:Hast du dich nie gefragt, wieso sich das Plättli verabschiedet hat?
.. momoll.. eigentlich schon.. ich nehm mal an, dass die KW-Mutter nicht bombenfest war und sich durch die Massenträgheit beim Gasgeben etwas lösen konnte, so dass sie durch die Sicherung gehalten wurde... und irgendwann hat dann das schwächste Teil halt nachgegeben.
Wurde übrigens nicht von mir montiert.. und jetzt ist die Mutter richtig angezogen und gesichert.
Nachher war E N D L I C H der Testrun möcglich.. (und Nebel hat's auch grad keinen..)
Run 8.6-009 => 156°/112°/122° .. QK = 0,85 => 58,5 km/h.. .. Kraft gut, läuft gut.... als nextes kommt mal der China-Bing drauf..
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 22:47
... sodeli .. ist ja wieder Ordnung hier.. Danke für's Aufräumen...
China-Bing ist noch nicht drauf, dafür mal Kolben 5.3 reingemecht......
Run 8.6-010 ... 60,0 km/h.. ..
s'kommt gut..
Verfasst: Sa 8. Dez 2012, 09:02
von SUBARU 360
Was machst du als nächstes ?
Oder hast du keine zeit ?
Oder immer noch so viel schnee auf der Strasse ?
