Hey,
Ich habe vor Kurzem die Bremsbacken gewechselt bei meinem Maxi S. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Bremse betätige, geht der Bremshebel nicht mehr von alleine zurück und das Rad blockiert weiterhin. Ich kann ihn jedoch zurückstossen, doch bei der nächsten Betätigung passiert dasselbe. Nun hab ich mir überlegt, ob es was bringen würde, die Feder,die den Hebel zurückdrücken sollte,zu wechseln.
Geschmiert hab ich den Hebel schon genug, jedoch ohne Erfolg.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
mfg
Bremse(Hinten) bleibt klemmen
Re: Bremse(Hinten) bleibt klemmen
bau ne feder zwischen stellschraube und dem hebel ein , bei mir gings aber schon alleine durchs fetten.
Ok, ich werds mal versuchen.
Mfg & Danke
Mfg & Danke
aber achtung mit dem fett , schau das es nicht in die trommel kommt. am besten ist wenn du den bolzen innen fettest wo die backen auseinander gedrückt werden.
so ich weiss jetzt was der grund war. Die Bremsleitung war an einer Stelle sehr verbeult, und das Bremskabel blieb dort hängen. Neue Bremsleitung hat dann das Problem behoben.
Trotzdem danke an puchlover.
mfg
mfg
