Ciao läuft aber fährt nicht!
Mein Ciao C7E recht alt, lief nicht mehr recht. Ich habe folgndes gemacht:
Zylinder inkl. Kolben gewechselt, Kolben auch richtig eingebaut (Pfeil zum Auslass)
Simmering gewechselt
Kupplung komplett erneuert
Neuer Auspuff (Sito)
Neue Dichtungen (Zylinderfuss und Motorengehäuse)
Alle andern Teile sind original, auch Vergaser, dieser wurde auch gereinigt.
Das Ciao ist dann auch wieder ohne Problem angesprungen, aber leider bleibt das Ding beim Gas geben stehen!
Der Motor tönt wie er sollte, säuft nicht ab beim Gas geben, aber eben, kein Meter voran...
Kann jemand helfen?
(Der Velogang ist nicht eingerastet)
Danke im Voraus
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Ciao läuft aber fährt nicht!
also dreht er hoch und kommt einfach nicht vom fleck??? oder dreht er garnicht hoch???
Das Teil hat keinen Rost, das nennt man Patina![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
![Bravo :bravo:](./images/smilies/bravo.gif)
Er dreht nur hoch wenn das Rad frei drehen kann. Ansonsten kannst Du es Dir vorstellen so vorstellen:
Wenn es normal laufen würde, würde es aus dem Stand ungebremst anfahren beim Gas geben.
Jetzt wird der Motor lauter wie beim anfahren, aber das Mofa macht keine Bewegung, dreht in diesem Sinne auch nicht hoch.
Irgendwie kommt keine Power vom Motor.
Danke
Danke
evtl. die kupplung die schon sehr tieftourig greift daher kommst du nicht vom fleck , nur so ne vermutung , aber kontrolliers mal
Das wäre eine Idee
Dann müsste ich andere Kupplungsfedern montieren, träger?
Tsja, bringt nichts.
Wenn ich geradeaus fahre und am Anfang mittrete, kommt es auf Touren, sobald es etwas bergauf geht, fällt die Geschwindigkeit bis zum Stillstand, ist wohl nicht Sinn und Zweck eines Mofas...
Ich kenne da eine Alteisensammelstelle.
ach so musst du nun auch wenns in ciao ist nicht umgehen xD
härtere federn für mehr schlupf , evtl. bringt das was. oder sonst zu lange übersetzung wäre auch ne möglichkeit.
edit: n video wäre noch praktisch
- töfflibueb82
- Mofagott
ja, du hast evtl. die kupplung so eingestellt, dass sie schon bei niederigen drehzahlen voll einhängt, also kann der motor gar nicht erst auf touren kommen
der Keilriemen ist das Problem
überprüf den mal ob der wie Puch Max! gesagt hat ob er gespannt ist falls nicht motorschrauben ab und Motor nach vorne. Falls es evtl. ein alter Keilriemen ist einen neuen kaufen da der alte sicher durchrutscht.
